电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]::怎么进行PCI 地址映射,急??
共3条 1/1 1 跳转至
2007-01-22 17:03:41     打赏
tornado2.2 vxworks5.5 目标机为单板机pentium4,
加电后,我的PCI卡,用pciFindDevice验证是正确的,
然后看到其中的base address0为0xfb800000,
用pciConfigInLong/OutLong函数可以对配置空间进行读写正常。
但是不清楚这个PCI的memory空间怎样映射到单板机的内存上???
映射是在BSP中实现的吗?
我查了单板机对应的BSP文件没有发现有PCI_MEMORY的有关定义,也没有sysbyspci.c这个文件。是不是要修改BSP了??
另外再问一下,BAR0这个地址初始是0xfb800000,是不是在映射后应该符值改为映射后得到的物理地址??
请大家帮帮忙呀。感谢!!
关键词: 求助     怎么     进行     地址     映射
2007-02-07 22:54:00     打赏
用sysMmuAdd函数啊!
不知道有没有记错!
[em09]
2007-02-09 17:42:00     打赏
在syslib.c中]配置
共3条 1/1 1 跳转至
