电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 用CPU配置FPGA(一)概 述
共3条 1/1 1 跳转至
用CPU配置FPGA(一)概 述
2007-03-29 20:15:33     打赏
一. 概 述
目前很多产品都广泛用了FPGA,虽然品种不同,但编程方式几乎都一样:利用专用的EPROM对FPGA进行配置。专用的EPROM价格不便宜,且大不跟上都是一次性OPT方式编程。一旦更改FPGA设计,代价不小。为了进一步降低产品的成本和升级成本,可以考虑利用板上现有CPU子系统中空闲的ROM空间存放FPGA的配置数据,并由CPU模拟专用EPROM对 FPGA进行配置。 本文将以PowerPC860和EP1K30为例,讲解如何利用CPU来配置FPGA。
CPU配置FPGA的优点
与Configuration EPROM方式相比本设计有如下优点:
1.降低硬件成本——省去了FPGA专用EPROM的成本,而几乎不增加其他成本。以ALTERA的10K系列为例,板上至少要配一片以上的EPC1,每片 EPC1的价格要几十元,容量1M位。提供1Mb的存储空间,对于大部分单板来说(如860系统的单板),是不需要增加硬件的。即使增加1Mb存储空间,通用存储器也会比FPGA专用EPROM便宜。
2.可多次编程——FPGA专用EPROM几乎都是OTP,一旦更换FPGA版本,旧版本的并不便宜的EPROM只能丢弃。如果使用本设计对FPGA配置,选用可擦除的通用存储器保存FPGA的编程数据,更换FPGA版本,无须付出任何硬件代价。这也是降低硬件成本的一个方面。
3. 实现真正"现场可编程"--FPGA的特点就是"现场可编程",只有使用CPU对FPGA编程才能体现这一特点。如果设计周全的话,单板上的FPGA可以做到在线升级。
4. 减少生产工序--省去了对"FPGA专用EPROM"烧结的工序,对提高生产率,降低生产成本等均有好处。对于双面再流焊的单板,更可省去手工补焊DIP器件的工序。
当然,与Configuration EPROM方式相比也有一些需要注意的的地方:
1.需要CPU提供5根I/O线--一般来说,这并不困难。对于MPC860一类的CPU来说,区区5根I/O线是不成问题的。即使是某些设计中实在没有多余的I/O供配置使用,也可通过板上的PLD扩展。虽然这样做可能会增加成本,但获得的真正"现场可编程"的功能是非常宝贵的。
2. CPU的Boot应不依赖于FPGA--这在单板设计时需要特别考虑的。由于CPU对FPGA进行配置所需的资源很少,这一点比较容易做到。
设计摘要
本设计严格按照FPGA的PS配置流程进行,并在配置过程中始终监测工作状态,在完善的软件配合下,可纠正如上电次序导致配置不正常等错误。因此,采用此方法对FPGA进行配置,性能将优于Configuration EPROM方式。
本设计是利用板上现有CPU子系统中空闲的ROM空间存放FPGA的配置数据,并由CPU模拟专用EPROM对FPGA进行配置,以降低硬件成本并实现FPGA的在线升级。
本设计已在MPC860和EP1K30环境下完成验证,适用于有5个多余I/O的CPU对Altera FPGA的配置。
参考资料
ALTERA:AN-116 Configuring SRAM-Based LUT Devices
ALTERA: ACEX 1K Programmable Logic Device Family
关键词: 配置     EPROM
2007-03-29 20:49:00     打赏
2007-04-21 07:38:00     打赏
学习·谢谢~~~~~
共3条 1/1 1 跳转至
