电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 光谱测量特种电源研究
光谱测量特种电源研究
2007-03-30 05:15:49     打赏
注:以下产品材料来自www.zxoe.net
中星光电工作室
摘要:光电测量,尤其光谱测量,系统的精度和检测限是一个重要指标,劈开探测器、光学系统、检测方法,就电子学而言必须是电子系统噪声降为最低。这就要求电子系统的供电电源为干净电源,也就是光电测量用特种电源研究是重要一环。
1、 模拟电子系统供电电源
模拟系统电源主要是正负电源的供电,如±5~±15V,主要供运算放大器、AD等器件,其指标主要在纹波和噪声的指标上,传统采用线性电源,线性电源具有低的纹波和噪声,但是其体积大、效率低,在手持或野外现场仪器没法使用,现在主流的器件是DC-DC变换器,但是市场几乎没有低纹波(Vp-p小于10毫伏)DC-DC模块 。以下列举了型号Z2405S10BZ2412S12B指标:
低纹波,混合集成,输入输出隔离,频率400KHz;具有过流、短路保护。金属密封,外壳绝缘,有独立外壳端子,外型尺寸50×35×13 ( mm3 )
技术指标:
Z2405S10B
Z2412S12B
28V(18~36)V
Vo(输出电压)
5V±0.1V
12V±0.1V
Io(输出电流)
2A
1A
Η(效率)
78%
85%
SL(负载调整率)
1%
1%
SV(电压调整率)
1%
1%
ST(温度系数)
0.1%/
0.1%/
Vpp(纹波峰峰值)
10mVpp
10mVpp
Tw(工作温度)
-55~85
-55~85
Ts(存储温度)
-55~125
-55~125
ZZY系列低纹波微型电源模块
产品属隔离定压输入稳压输出系列,该产品主要正对针对精密测量系统模拟电路的供电,应对那些要求很高的电路和对纹波噪声敏感的电路。
产品特性 :
参数
功率范围:
2W
输入电压:
5V12V15V24VDC
输入电压允许变化范围:
VIN±10%(也可选择宽电压输入产品
输出电压:
±8VDC
输出电压纹波:
优于5mV(峰峰值)
输出电压精度:
±2
输出方式:
单输出、正负双输出、双隔离双输出
封装形式:
50mm,宽50mm,高8mm
满载效率:
70%
隔离电压:
1000VDC
绝缘电阻:
1000兆欧
工作温度:
40~+85
平均无故障时间:
80万小时
该模块可广泛应用于光电测量、温度测量、通讯、别携式仪器、军用仪器中
2、 光源的中大功率供电
光电系统尤其光谱仪器系统,光源的稳定性直接影响到测量精度,光源的稳定性是受供电电源决定的,供电电源通常为直流稳压电压源和恒流源。要求的指标主要是纹波和漂移,如卤钨灯为12V20W,系统要求的信噪比为1000:1,那么钨灯供电电源纹波优于(12/1000)*0.1=1.2毫伏,这样才能保证光源供电电源的影响比较小,同时仪器的电源漂移也要有相应的要求,上述指标也要求电源的漂移优于0.01%/10分钟。以下列举某型号为Z-JMWY-05/09/10/12/15的二次精密电源模块
主要技术指标:
参数
输出电压
+5V(2A)09(2A)10(2A)12(2A)15(2A)
电压调整率K
5×10-5
输出内阻
Rn=0.05Ω
输出电压纹波
200uV
输入电压>输出电压
大于输出电压1.5V
漂移
优于100ppm/10分钟
环境温度
-40~85
外型尺寸
62×58×15
具有短路、过流保护功能
用于精密测量、光电测量、光源供电、手持设备、军用仪器
3、探测器的偏置电源
光电导探测器如PbS/PbSe等,需要给探测器提供一个电流很小的偏置电压,要求噪声极低,这种类型的电源主要是围绕提高噪声与漂移这两方面性能指标进行的,要比普通电源复杂严格的多,它与普通电源相比,电源对噪声和漂移都优于10-6,所以要求电压调整率能达到10-7数量级。如某电源模块指标如下:
Z-JMA-0X指标要求
参数
输出电压
1.5V~50V
输出电流
1.5mA~50mA
稳定度
10ppm/10分钟
电压调整率
5×10-7
环境温度
10~30
以上是随想随写,写的很多不到之处还请各位网友批评指正,欢迎交流。
Zxoe
2007.3.20
关键词: 光谱     测量     特种     电源     研究     供电     输出     电压
