电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [求助]一个关于喇叭干扰遥控的问题
[求助]一个关于喇叭干扰遥控的问题
2007-03-31 10:23:01     打赏
我做了一个红外防盗器,发音方面为了能够模拟警车的声音,我用单片机产生一个500HZ左右的方波来驱动喇叭,后来发现接喇叭的时候,315HZ的遥控器距离变得很短。我怀疑是喇叭干扰遥控器,谁有好的解决办法啊,教教我。先谢了
关键词: 求助     一个     关于     喇叭     干扰     遥控     问题
2007-04-11 20:17:00     打赏
这个问题我以前也遇到过,具体的原因没有找过,后来方案变了。就没有发现这个问题了,对该问题进行如下猜测:
1、在喇叭响的时候,需要的电流比较大,如果你用的是变压器输出的那种电源,提供300mA左右的电流(实际应该比这个小),那么喇叭响的时候,消耗电流比较大(可达上百mA),此时电源供电能力较差,导致接收灵敏度降低。
2、在喇叭响的时候,是500Hz的方波,导致电源电流在不断变化(应该是1Khz),如果你的射频接收部分的去耦做的不好的话,就回引起灵敏度降低。
3、板子较小,各种干扰容易互相耦合。大电流的信号(警号的信号)对小电流的信号(就是你的射频信号)干扰比较严重。
