电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » USB HOST
USB HOST
2007-05-14 17:02:49     打赏
mike@cyberwin.com.cn 13828738564 赵中华 深圳卓杰电子有限公司
Vinculum – 新一代容易設計導入的嵌入式 USB Host 控制器晶片
Vinculum系列的嵌入式 USB Host控制器晶片係由英國的FTDI所發展,FTDI素以它容易使用的USB週邊介面晶片而聞名。Vinculum系列晶片不僅能提供USB Host介面以及資料傳輸功能,並且藉由內建的高效率MCU,和可程式的快閃記憶體,也能同時支援擴充為USB Device的介面。當連接至資料儲存裝置,如 USB 隨身碟時,Vinculum即能自動辨識並支援 FAT 檔案格式,而系統僅需以簡單易懂的指令集,經由UART、SPI、或是並列式的FIFO介面,來和Vinculum溝通。Vinculum系列晶片為一極具有高成本效益的新一代解決方案,讓過去未能實現的構想產品,今日即可輕鬆的導入USB Host的能力。
FTDI 公司 (Future Technology Devices International) 扩展了它的 USB 接口芯片系列,推出了 Vinculum 系列嵌入式 USB 主机控制器。FTDI 公司设计的这些 IC 可供那些没有 USB 标准相关专业知识的设计师使用。这些器件处理 USB 主机接口和数据传输功能,还包含带有嵌入式闪存的 8/32 位微控制器核心。
这些芯片可以让以前缺乏必要硬件资源的产品也能提供 USB 功能。在连接到 USB 闪盘等海量存储设备时,Vinculum 使用命令集来透明地处理文件分配表结构,通过 UART、SPI 或并行 FIFO 接口通信。嵌入式固件很完备,用户不需要获得其它任何 USB 软件堆栈的许可。
  该系列最初的产品成员是 VNC1L 器件,它有 2 个可被固件分别配置作为主端口或从端口的 USB 2.0 端口。板上特性包括两个用于硬件加速的 DMA 控制器、用于存储程序的64kB嵌入式闪存、4kB数据SRAM、PS2 老式键盘和鼠标接口、多达 28 根通用I/O引脚。它使用来自3.3V电源的 25 mA 电流,具有2 m
A待机模式。VNC1L 的固件驻留在闪存中,并且用户可在现场把它升级。
并且通过内建的高效率处理核心,和内嵌的闪存,也直接支持到最常见使用的USB Device Class的层次。当连接至数字储存装置,如U盘、数码相机、或是PDA时,Vinculum即能自动辨识并支持FAT档案格式,而系统仅需以类似于DOS简单易懂的指令集,经由UART、SPI、或是并列式的FIFO接口,来和Vinculum沟通。Vinculum系列芯片为一极具有高成本效益的新一代单芯片解决方案,让过去未能实现的构想产品,今日即可轻松的导入USB Host的功能。
全球领先的USB相关芯片和解决方案
新一代USB桥接芯片
USB接口已经成为今天数字电子产品的标准接口,不仅在与PC相关的各种电子产品中被大量采用,而且在越来越多的大批量消费电子产品中也被广泛地应用,如今天出货的许多DVD播放器都带有USB端口。而采用了专用操作系统和处理器平台的各种嵌入式应用,更是因为今天闪烁存储器价格的大幅度下降,通过USB接口而扩大了数据来源和提高了传输速度,从而使其性能大为提高或者开发出了新的应用,如数字相框、MP3音响系统和数字保安设备等等。
FTDI 公司强调“USB Made Easy”的解决方案,为此开发了全系列的USB Slave桥接器芯片系列产品和USB Host桥接器芯片产品系列。其USB Slave桥接器产品包括FT232、FT245和FT2232三大系列,可以广泛地应用在GPS终端、RFID读卡器、会议电话系统、输出打印设备、POS外设、智能输入设备和智能玩具等等需要与PC相连进行数据交换的产品中,承担控制、通讯、数据刷新和固件升级等功能。
这些芯片系列可以支持从串行UART、并行FIFO、SPI、I2C和JTAG等等协议转换到USB协议,并且所有转换都是在该芯片上完成,因而该公司的三大USB Slave系列芯片具有包含各种标准驱动程序、支持各种操作系统和处理器平台等优势。
针对加强数据输入和传送功能来实现嵌入式系统性能提升和新功能开发的重要趋势,FTDI此次在中国发布了Vinculum家族VNC1L系列芯片,它是该公司推出的业界首款智能USB Host桥接器芯片。其特点是通过芯片上集成的高性能处理器和闪存,在支持USB Host接口以及数据传输功能的同时,也直接支持到 USB Device Class的层次。该项技术在数字嵌入式系统中尤为重要,因为今后的许多系统都需要直接与U盘、数码相机或者PDA等数字存储设备直接相连。
Vinculum系列新一代USB Host桥接器单芯片解决方案,主要用于实现语音、MP3、数据、图像和文本等数据的高速上传和下载,它能够自动辨识并支持FAT文件格式,支持4线串行UART、4线串行SPI和12线并行FIFO接口来和Vinculum沟通。而系统设计师仅需了解简单易懂的高级指令集,避免了研读USB协议来开发相关系统芯片和系统的负担。为了帮助系统设计师开发基于VNC1L的系统,FTDI展出了利用该芯片开发的、即可供货的VDRIVE2闪烁存储器接口参考设计。
今天,本公司提供一系列极为容易导入设计的USB桥接器芯片,在USB端支持Host以及Slave模式,另一端则支持UART、FIFO、SPI、以及I2C等常见的嵌入式系统控制接口,并提供完整的驱动程序及固件,以及评估模块,以支持并简化客户端的嵌入式系统产品设计。
Vinculum – Embedded USB Host Controllers Made Easy
The Vinculum family of Embedded USB Host controllers comes from FTDI, an UK company well known for its easy to use USB device bridge chip series. The Vinculum USB Host Controller not only handles the USB Host Interface, and data transfer functions but owing to the inbuilt processor core and embedded Flash memory, Vinculum encapsulates the most popular USB device classes as well. When interfacing to mass storage devices such as USB Flash drives, digital camera, or PDA, Vinculum also transparently handles the FAT File structure communicating via UART, SPI, or parallel FIFO interfaces via a simple to implement DOS-like command set. Vinculum provides a new cost effective solution for providing USB Host capability into products that previously did not have the hardware resources available.
1. Brief Introduction
2. Chip Architecture
3. Hardware Interface Support
4. Command Set Support
5. Reference Designs & Evaluation Modules
6. Questions & Answers
关键词: Vinculum     嵌入式     系列     接口     芯片     支持
