电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 焊接完元件的PCB板的功能性测试包括什么?
共10条 1/1 1 跳转至
2007-10-13 12:08:50     打赏
谢谢谢谢
真是谢谢大家了,我是新人,真的没有其他办法了!
我们的产品是汽车动力总成控制器
我们公司的板子是交给外面作的,所以对板子的测试人家肯定就做了,我们拿过来以后是半成品,要做一些简单的插件的插装就可以了,然后我们自己肯定还要做一系列的测试,我现在就是想要了解我们要做那些测试,很头疼!!!现在我知道的肯定要做老化,其他的功能的模拟测试过电压过电流静电温度,震动等等这些是不是要测?还有什么啊?
谢谢大家,我说的什么不对的请原谅我,我了解真的不深,想更系统的了解这些应该看些什么呢?
真是谢谢大家了
关键词: 焊接     元件     功能性     测试     包括     什么
2007-10-29 22:26:51     打赏
主要是电性测试,但不同的板子有不同的功能,也相对应不同的测试。
2007-10-29 22:27:28     打赏
看看能否焊接后还能够达到焊接前的结果!这才是最主要的! #3
2007-10-29 22:27:55     打赏
所谓功能性测试,是相对于电磁兼容性测试阿,可靠性测试阿那些更深入的测试而言的.就是最基本的功能测试.比如你焊一块电源板,有跟设计符合的电源输出,就算通过功能测试了.具体的测试内容是根据设计不同而不同的,有详有略,不可一概而论.
 至于具体的操作,就是"模拟现实".将来这块板会用那种电源,就给它哪中电源,需要处理那种信号,就给它那种信号.然后观察它的输出是否跟设计时的预期相符合.总之就是要达到预期的"功能".
2007-10-29 22:28:38     打赏
几点参考意见
所谓功能性测试,就是功能仿真,具体的测试内容根据设计要求来定,几点意见供参考:
1、硬件准备:按图纸要求,连接所有的外围接口。
  一般有下面几种:电源、输入信号、输出信号、负载。
 电源应该包括所有的主电源和辅助电源,特性功能要和实际应用环境等同,最好带有过载保护和电压电流指示;
 输入信号来自按钮、开关、传感器等,信号特性功能要和实际应用环境等同,传感器信号应该取最恶劣的情况;
 输出信号送往外接负载,测试时可以用实际负载或者假负载,假负载的阻抗等特性功能要和实际应用环境等同,
 指示灯、仪表等可以用实际负载。负载上更具需要连接测试仪器/仪表。
2007-10-29 22:28:51     打赏
2、软件准备:编制测试工艺卡,规定工艺要求
 测试条件 环境、温度、连接、使用测试仪器/仪表、
 测试频率 生产线上PCB板测试的百分比、
 测试方法 工人测试时的操作程序,测试前对一起仪表的校准、
 质量控制方法 根据图纸技术要求,选择合适的质量控制工具对于关键参数采用合适的质量控制方法、
 产品合格判据 如何根据测试值判定产品是否合格、
 不良品处理程序 出现不合格品如何处置
2007-10-29 22:29:00     打赏
3、发布测试工艺卡:根据编制的测试工艺卡草案先由技术人员调试,通过后正式发布执行。
电磁兼容性测试一般按一定的周期、频率抽检。
可靠性测试 对于某些可靠性要求高的产品,例如汽车零部件,需要做可靠性测试,一般在生产过程中只做温度和震动测试,
 需要时可以在出厂前通电、加温进行电老化,这些都需要专门的测试设备。
2007-11-15 13:01:24     打赏
验证基本的硬件结构是不是按原理图的设计要求。
验证在焊接过程中是不是出现一些低级的错误。
其次才是验证板子功能。
在验证过程中主要查看板子能否按照设计要求工作。
要是出现问题,要查找引起问题的原因!
简单的说说,希望对你有帮助!
2022-08-01 22:55:36     打赏
2022-08-01 22:58:19     打赏
共10条 1/1 1 跳转至
