电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 针对赛灵思Virtex-5 LXT FPGA的PCI Express解决方案
共4条 1/1 1 跳转至
2007-10-18 15:11:07     打赏
基于赛灵思Virtex™-5 LXT FPGAPCI Express®协议解决方案包括由独立设计服务商和IP供应商组成的赛灵思生态系统合作伙伴提供的软件/驱动开发套件、参考设计以及IP。这些生态系统解决方案由CG-CoreEl systemsJungoNorthwest Logic公司提供。
§         CG-CoreEl Pvt1G PCI Express 千兆以太网网络接口卡( NIC)参考设计,利用了所有可用的Virtex-5 FPGA嵌入式千兆收发器、以太网模块和集成的PCI Express端点模块。这一参考设计于20079月推出,展示了系统级设计基础和集成、以及支持更快数据包处理的TCP-IP分流引擎 (ToE)的使用。
§         Jungo全球领先的器件驱动开发套件WinDriver支持快速开发与PCI Express兼容的器件驱动程序。设计人员可以在应用层完成开发,同时又可以保证内核模式性能。Jungo提供特制的60天全功能WinDriver 评估版,以及全面的免费技术支持。
§         Northwest Logic为针对 PCI ExpressXilinx® 集成Endpoint模块提供高性能DMA设计。该解决方案完全可定制,支持客户快速开发高性能PCI Express设计。基于赛灵思PCI Express开发套件,该解决方案集成了赛灵思PCI Express端点模块和Northwest Logic全功能PCI Express DMA设计后端驱动。演示应用提供了一个完整的预打包PCI Express解决方案。该解决方案还可选Northwest Logic高性能DDR2/DDR SDRAM控制器和多端口前端。
关键词: 针对     赛灵     Virtex-5     Express     解决
2007-10-18 18:15:13     打赏
qiangda
2007-10-22 13:05:24     打赏
xinlinx很 赞的
2007-11-10 17:53:07     打赏
没有用过xilinx的FPGA,有机会申请一个开发板玩玩@
共4条 1/1 1 跳转至
