电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 涡流可用来加热,这里的涡流会发热吗?
共3条 1/1 1 跳转至
涡流可用来加热,这里的涡流会发热吗?
2007-10-20 17:59:51     打赏
涡流可用来加热,这里的涡流会发热吗?
关键词: 涡流     用来     加热     这里     发热
2007-10-21 18:43:05     打赏
涡流和热各是能量不同的存在形式。电机带动主动端
旋转作功,这是电机输出能量的过程,旋转即为其能量的
表现形式。从动端产生的涡流可以认为是从主动端旋转的
能量形式转换而来。如果从动端始终静止不动,那么,涡
流最后就要将其能量全部转化为热能,这就是我们所熟知
的涡流加热现象。但事实上我们看到的是从动端因涡流的
存在而随电机一同转动了起来,并能带动负载设备一起随
之转动。因此可以认为,我流的能量又转换成负载的旋转
能量形式了,其转换过程可表示为:旋转—涡流—旋转。
但是,能量在转换的过程中总要存在损耗现象,即转化成
我们不希望的形式,这就是效率问题。
2007-10-21 18:43:17     打赏
据资料介绍,永磁
涡流联轴器的传动效率可达到98.5%(齿轮连轴器98.5%~
99.5%,十字滑块连轴器95%~97%,万向节98%~99%),损
耗掉的能量即转换成了热能而散失到空气中去了。由此可
见,这里的发热,只是极少部分的能量损耗罢了。
共3条 1/1 1 跳转至
