电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 讨论:放大电路中反馈电阻如何选择?
共5条 1/1 1 跳转至
讨论:放大电路中反馈电阻如何选择?
2007-12-05 10:09:10     打赏
放大电路中反馈电阻如何选择?放大电路中反馈电阻过大缺点主要是什么呢?过小又有什么不好?
关键词: 讨论     放大     电路     反馈     电阻     如何     选择
2007-12-05 14:50:21     打赏
在相同的电阻比值下面:
1.反馈电阻过小:功耗大,运放的负载很重,发热,影响静态工作点。
2.反馈电阻过大:运放有输入失调电流,该电流如果可以和信号电流的大小比较的话,那么会引入很大的误差,其次电阻有热噪声,噪声的的大小与电阻大小的平方根成正比,所以电阻越大电阻的热噪声(在相同的频带内)越大。另外如果反馈电阻可以和运放的输入电阻相比较的话,嘿嘿,运放的那个虚断就不成立了~~还有如果输入电阻很大的话就像MOS管一样很容易被外界干扰~
2007-12-05 14:53:55     打赏
个人理解:反馈电阻大,直接的反馈深度可能就大了,那么容易出现自激振荡,甚至损坏运放。整个电路抗干扰能力自然也就差了,
2007-12-07 09:30:45     打赏
我一般都是按经验去选的
2015-02-27 11:11:38     打赏
看看
共5条 1/1 1 跳转至
