电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 16位A/D转换器MAX1166的原理及应用
2008-02-09 01:43:22     打赏
 MAX1166是美国MAXIM公司生产的逐次逼近型16位模数转换器,该芯片片内除集成了逐次逼近型ADC所必须的逐次逼近寄存器SAR、高精度比较器和控制逻辑外,还集成了时钟、4.096V精密参考源和接口电路,其内部结构框图如图1所示。MAX1166的数据总线为8位,因此与目前广泛使用的8位微处理器连接非常方便。
图片点击可在新窗口打开查看
       MAX1166的典型参数如下:
  ●并行数据输出接口:8位
  ●采样频率:165ksps
  ●精度:最大线性误差±2LSB,16位无误码
  ●内部参考源电压:4.096V
  ●外部参考源电压输入范围:+3.8~5.25V
  ●模拟电压输入范围:+4.75~+5.25V
  ●数字电压输入范围:+2.7~+5.25V
  ●小电流外部参考电源流为1.8mA内部参考电源流为2.7mA采样率在10ksps时的外部参考电源电流为0.1μA;
  ●采用20管脚TSSOP封装。
  MAX1166共有20个引脚,图2为其引脚排列图,这些引脚大体可分为三类。
图片点击可在新窗口打开查看
  第一类是电源类其中,模拟电源AVDD和数字电源DVDD应分别通过0.1μF的钽电容与模拟地和数字地相连接。而数字地DGND和模拟地AGND1、AGND2通常共地。
  第二类为模数信号类其中,AIN为模拟信号输入端;D0/D8~D7/D15为数字量并行输出口。
  第三类是控制信号类其中CS 输入为转换启动端;R/ C(输入)为读取结果/模数转换控制端;EOC(输出)用于指示转换结束;HBEN输入用来控制从总线读出的数据是转换结果的高字节还是低字节;REFADJ为参考电源选择端,该端通过0.1μF钽电容与模拟地相接时选择内部参考电源模式而当其直接与模拟电源相接时选择外部参考电源模式;REF为参考电源输入/输出端,选择内部参考电源时该脚应通过4.7μF钽电容接模拟地而选择外部参考电源时该脚为外部参考电源输入端。
      2  MAX1166的转换控制时序
  MAX1166的一次转换过程可分为三个阶段,即转换准备阶段、模数转换阶段和转换结果输出阶段。图3为其转换时序图。具体工作过程如下:
图片点击可在新窗口打开查看
点击看原图
  首先将R/ C管脚置低电平,然后在CS脚输入脉冲信号,MAX1166会在CS的第一个脉冲信号的下降沿进入工作状态;并在CS的第二个脉冲信号下降沿启动A/D转换。此脉冲信号的宽度最小应为40ns。转换过程中,EOC脚为高电平,并在经过约5μs转换完成后,EOC脚电平变低以指示转换完成。当EOC脚输出为低电平时,若将R/ C脚置为高电平,系统将在CS的第三个脉冲的下降沿把转换结果输出到数据总线上。
  在数据转换过程中,通过检测EOC脚的输出电平即可判断数据的转换状态。当EOC输出为高电平时,表示数据转换仍在进行,此时不能读取数据;而当EOC输出为低电平时,表明数据转换已经结束,此时可以读取数据。设置并行数据输出选择位HBEN为高电平可读取数据高8位;而设置HBEN为低电平则可读取数据低8位。
  MAX1166有两种工作模式,即稳定工作模式和低功耗工作模式。可由管脚R/ C在CS第二个脉冲下降沿的状态来决定选择哪种工作模式,R/ C 为低电平时,选择正常工作模式,为高电平时选择低功耗工作模式。
       3  典型应用电路
  MAX1166的总线接口为8位,该总线的接口速度相当快,可以和各种微处理器直接进行接口,因此MAX1166与8位微处理器的连接电路相对比较简单。图4是MAX1166和MCS-8051的接口电路图。在本例中,由于单片机外围芯片仅有MAX1166一片,所以,为简单起见,没有为之确定地址,即任意地址均可作为其地址。因为MAX1166的CS信号脉冲宽度要求最小为40ns,因此,对于单片机而言,只要对外部设备进行写操作,即会产生WR脉冲,其宽度为6个时钟周期。如果采用12MHz的晶振,其脉冲宽度为500ns,所以可以将单片机的WR信号作为MAX1166的CS输入信号。至于R/ C 、EOC和HBEN等信号,只需连接到普通的锁存功能端口即可(如单片机的P1口)。
图片点击可在新窗口打开查看
  图4中,MAX1166采用的是内部参考源。如果在CS信号的第二个脉冲下降沿使R/ C 为低电平,即选择了稳定工作模式,该模式的应用程序如下(该程序会将转换结果的高8位存放在片
  内存储器A0单元,而将低8位存放在A1单元):
  MOV R0  #A0 ;数据暂存区地址
  SAMP CLR P1.0 ;拉低R/ C电平,为
  A/D转换启动做准备
  MOVX @DPTRA ;给CS第一个脉冲信
  号,MAX1166进入准
  备工作状态
  MOVX @ DPTRA ;给CS第二个脉冲信
  号,启动A/D转换
  WAIT JB P1.2 WAIT ;如果转换结束,则进
  入读数据子程序
  REDA SET P1.0 ;拉高R/ C电平,准备
  读取数据
  MOVX @ DPTRA ;给CS第三个脉冲信
  号,开始读数据
  SET P1.1
  MOVX A@DPTR ;读取数据高8位
  MOV @R0 A
  INC R0
  CLR P1.1
  MOVX A@DPTR ;读取数据低8位
  MOV @R0 A
       4  结束语
  MAX1166是一种16位的A/D转换器,它不仅具有分辨率高、转换速度快的特点,而且功耗低、体积小、接口方便、电路简单、动态特性良好。因而是电池供电的高精度数据采集系统的理想选择,具有广阔的应用前景。
alimama_pid="mm_10044249_139281_1307727"; alimama_titlecolor="0000FF"; alimama_descolor ="000000"; alimama_bgcolor="FFFFFF"; alimama_bordercolor="E6E6E6"; alimama_linkcolor="008000"; alimama_bottomcolor="FFFFFF"; alimama_anglesize="0"; alimama_bgpic="0"; alimama_icon="0"; alimama_sizecode="14"; alimama_width=728; alimama_height=90; alimama_type=2;
点击看原图
关键词: 16位     转换器     MAX1166     原理     应用     参考
2011-07-27 16:24:40     打赏
这个16位的AD您用过么?稳定性怎么样,拨动大不大,对电源是不是要求很高啊
