电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是MOSFET
共4条 1/1 1 跳转至
什么是MOSFET
2008-02-21 13:20:34     打赏
“MOSFET”是英文MetalOxide Semicoductor Field Effect Transistor的缩写,译成中文是“金属氧化物半导体场效应管”。它是由金属、氧化物(SiO2或SiN)及半导体三种材料制成的器件。所谓功率MOSFET(Power MOSFET)是指它能输出较大的工作电流(几安到几十安),用于功率输出级的器件。
  MOSFET共有三个脚,一般为G、D、S,通过G、S间加控制信号时可以改变D、S间的导通和截止。功率MOSFET是一种多子导电的单极型电压控制器件,具有开关速度快、高频特性好、热稳定性优良、驱动电路简单、驱动功率小、安全工作区宽、无二次击穿问题等显著优点。目前,功率MOSFET的指标达到耐压600V、电流70A、工作频率100kHz的水平,在开关电源、办公设备、中小功率电机调速中得到广泛的应用,使功率变换装置实现高效率和小型化。
  功率MOSFET与双极型功率相比具有如下特点:
  1.MOSFET是电压控制型器件(双极型是电流控制型器件),因此在驱动大电流时无需推动级,电路较简单;
  2.输入阻抗高,可达108Ω以上;
  3.工作频率范围宽,开关速度高(开关时间为几十纳秒到几百纳秒),开关损耗小;
  4.有较优良的线性区,并且MOSFET的输入电容比双极型的输入电容小得多,所以它的交流输入阻抗极高;噪声也小,最合适制作Hi-Fi音响;
  5.功率MOSFET可以多个并联使用,增加输出电流而无需均流电阻。
关键词: 什么     MOSFET     功率
2008-03-03 18:46:55     打赏
耐压还是不够高
2008-04-10 13:50:09     打赏
多高叫做高呢?现在的技术几千伏还是没有问题的
2009-11-05 16:59:55     打赏
mosfet的耐压主要体现在SIO2那个薄层上,对于非功率级的MOSFET,与双极性器件相比耐压值的确不容易做高,否则的话,三极管早淘汰了。
共4条 1/1 1 跳转至
