电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 推荐CPLD开发板。。。
共6条 1/1 1 跳转至
推荐CPLD开发板。。。
2008-03-10 00:35:04     打赏
联华众科CPLD开发板
CA328
Abstract 摘 要:联华众科CPLD开发板CA328核心器件为 Altera MAX3000A系列的EPM3128A,CA328具有丰富的板载资源,开发实例和制作开发实例的详细步骤说明,以及Quartus II环境下的设计输入,综合,仿真等内容。开发实例全部有VHDL和Verilog两个版本,同时CA328还包括详细的使用手册和丰富的配套资料,非常适合CPLD,VHDL,Verilog HDL开发学习者使用。另外CA328随板CDROM中还包括VS.NET 2005的开发实例,在学习EDA时还可以学习到VS.NET 2005开发环境中C#程序的开发,VS.NET 2005和C#也是WINCE.NET系统上主要的开发环境和编程语言。
1 概述
联华众科CPLD开发板CA328核心器件为 Altera MAX3000A系列的EPM3128A,CA328外观如下图所示。
联华众科CPLD开发板CA328具有丰富的板载资源。
Ø 核心器件为包括Altera EPM3128A和有源晶振,有源晶振频率为24MHz。另外,开板上还具有外接有源晶振插座,外接有源晶振插座可直接安装用户自己希望的任何频率有源晶振。EPM3128A可用I/O具有引出接线插座,可供外部使用。
Ø 显示资源包括6位共阳七段数码管,8位LED(绿色),1片8*8 LED点阵。
Ø 键盘资源包括4*4按键阵列,4个独立按键,和1个复位按键。
Ø 接口资源包括串口,IIC总线接口,PWM信号输入输出接口,USB Deivce接口(可作为供电电源使用),9V直流电源接口和JTAG下载接口,以及EPM3128A可用I/O接口。其中JTAG下载接口为5*2插座方式,需经ByteBlaster MV或ByteBlaster II下载线转接到PC并口。开发板随板带有一根ByteBlaster MV或ByteBlaster II下载线,用以连接开发板下载接口到PC并口,完成编程下载工作。
Ø 音频资源包括1个蜂鸣器。
Ø 电源部分包括1片LM1117-5.0和1片LM1117-3.3,LM1117-5.0提供5V直流电源,LM1117-5.0最大可提供800mA的输出电流。LM1117-3.3提供3.3V直流电源,最大可提供800mA的输出电流。
Ø 存储资源包括1片24C02连接在IIC总线上,24C02为256字节串行E2PROM,24C02地址也可以由板上的3位拨码开发关设置。
Ø 其他资源还包括2个模拟46*10面包板,1个8位拨码开关。
CA328包含的配件如下图所示。
CA328及配件清单如下表。
CA328 1 联华众科CPLD开发板
9V直流电源 0 最大输出电流1000mA(选购件)
下载线 1 ByteBlaster MV
串口线 1
USB线 1
CDROM 2 资料和软件各1张
连接线 若干
开发板CA328电源的连接,下载线的连接,以及与PC的串口连接如下图所示。
开发板CA328数码管显示效果如下图所示。
开发板CA328 LED点阵显示效果如下图所示。
开发板CA328串口接收运行效果如下图所示。
开发板CA328 24C02读写运行效果如下图所示。
CA328开发板包括非常丰富的开发实例,不仅包括EDA开发实例,还包括VS.NET 2005开发实例。EDA开发实例全部提供VHDL,Verilog两个版本,VS.NET 2005开发实例编程语言为C#,VS.NET 2005和C#也是WINCE.NET平台支持的开发工具和编程语言。
EDA开发实例如下:
n 流水灯
定时轮流点亮开发板上的8位LED,产生流动的显示效果,定时信号由开发板上有源晶振输出分频得到。
n 6位十进制计数器
最低位为0.1s,低位与相邻高位间十进制进位,用开发板上的6位七段数码管显示当前计数值。
n 数字钟
用开发板上的6位七段数码管显示小时,分钟,秒。小时,分钟,秒各占用2位数码管。
n LED点阵动态扫描显示
开发板上包括一个8*8点阵的LED,本实例定时显示0~9数字在LED点阵上面,定时间隔可由拨码开关设置成0.1s或1s。
n 键盘阵列-数码管显示
定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在6位七段数码管的最低位,当有新的按键按下时新按键值进入最低位数码管,原来最低位左移一位成为次低位。可识别的按键值包括0~9。
n 键盘阵列-LED点阵显示
定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在LED点阵上。可识别的按键值包括0~9。
n 串口发送
定时发送字符’0’~’9’,以及’A’~’F’到接收方,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的24MHz有源晶振输出,可以实现常用串口波特率。
n 串口接收
可接收字符’0’~’9’并显示在LED点阵屏幕上,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的24MHz有源晶振输出,可以实现常用串口波特率。
n 蜂鸣器
由拨码开关设置蜂鸣器输入信号的频率,使蜂鸣器发出不同的音调。
n 复位及独立按键
将1个复位按键和4个独立按键通过两级反向器连接到5位LED上,当有按键按下时对应位LED会被点亮。
n 拨码开关
拨码开关的8位开关通过两级反向器连接到8位LED上,当有开关位拨向“ON”时对应位LED会被点亮。
n 晶振测试
开发板上包括1个24MHz有源晶振和1个可外接有源晶振的插座,在本实例中外接有源晶振为40MHz,分别通过24000000/4400000分频,产生2个独立的周期为1s时钟,连接到2位LED,以测试24MHz有源晶振及外接有源晶振工作是否正常。
n PWM信号产生
产生指定周期和占空比的PWM信号,周期和占空比由原理图中参数设置,同时将这些PWM信号参数通过串口发送到PC上显示。
n PWM信号测量
测量开发板上PWM插座输入的PWM信号的频率和占空比,并将测量结果显示在开发板的8位LED上。
n IIC读写
开发板上的IIC设备为1片24C02,实现了24C02的读出和写入时序,同时将读出或写入数据显示在数码管上。
VS.NET 2005开发实例如下:
n Hello World
演示VS.NET 2005环境中新建工程,制作界面,编译,调试运行等,本实例为基于对话框的windows应用程序,显示“Hello World”字样。
n 文本框TextBox控件示例
演示TextBox控件文本的读取,修改等。
n 列表框ComboBox控件示例
演示列表框ComboBox控件列表项的修改,列表选择项的读取等。
n 串口SerialPort控件示例
演示为应用程序添加串口SerialPort控件,设置串口参数,使用串口SerialPort控件收发数据。
n 绘图GDI+示例
演示VS.NET 2005开发环境,C#编程语言,GDI+绘图包的使用方法,将会在PictureBox控件上绘制一个矩形框,以及一个填充了的圆形。
2 开发环境
本节关于开发环境的内容包括两个方面,开发板硬件连接方法和PC上所需的软硬件环境。
CA328的供电可以选择9V直流电源外接供电,也可以选择用PC机USB口供电,使用外接电源供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。
使用USB供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。
PC硬件要求至少配备25针打印口(如果PC无打印口,可选购USB Blaster下载线,通过USB完成程序的下载),9针串口,在使用USB为开发板供电时PC硬件需配备USB口。
PC上软件环境包括:
Ø 操作系统:Microsoft Windows 2000 Professional或其他版本的 Microsoft Windows。
Ø EDA软件:Altera Quartus II 5.1,用于CPLD设计输入,综合,配置,仿真,编程等,Quartuss II界面如下图所示。
Ø 串口通信软件:联华众科通信通或其他串口通信软件。串口发送,串口接收等开发实例会用到串口通信软件。
3 资料目录结构
开发板所附2张CDROM,分别为:
CDROM1:
CDROM1名称:联华众科CA328
CDROM1内容:开发板资料
CDROM[联华众科CA328]目录结构如下图所示。
CDROM[联华众科CA328]目录说明如下表。
01-用户手册 CPLD开发板CA328用户使用手册
02-工具软件 包括联华众科通信通等的工具软件
03-源码文件 CA328配套程序源码
04-电原理图 CA328电原理图
05-数据手册 开发板上芯片的数据手册
06-参考资料 一些对学习和开发有帮助的技术资料
4 购买及售后技术支持
购买及售后技术支持方法请访问本公司主页:
http://www.lianhua-zhongke.com.cn
Keywords 关键词:开发板,CPLD开发板,FPGA开发板,Quartus II,51开发板,ARM开发板,ARM7开发板,ARM9开发板,嵌入式系统,嵌入式操作系统,RTOS,uCLinux,VxWorks,WINCE,WINCE.NET,联华众科,北京联华众科科技有限公司
关键词: 推荐     开发     联华     众科     CA328     开发实例     下图
2008-03-10 09:03:04     打赏
板子功能很全啊!
支持一下!
2008-05-30 22:47:31     打赏
sdfsadfsdfsdf
2008-10-21 11:15:28     打赏
SITIME小尺寸可编程振荡器可替代石英产品
超薄、高效能可编程硅振荡器
完全替代EPSON的SG-8002 系列产品
硅机电振荡器颠覆传统晶振产业
SiTime振荡器的厚度仅为270微米
PIN 对PIN的替代SG-8002
SiT8002优势:
可编程烧录频率点和电压
体积小
开发成本低
批量交货周期短
防抖动性能优良
低老化率,低温漂和抗冲击与震动
小尺寸,低功耗
可烧写任何频率点,可烧录不同电压
型号:
SiRes Oscillator
SiT0100 Oscillator
SiT0200 Oscillator
SiT8002 Oscillator
SiT8102 Oscillator
SiT3 Vcxo
7.0*5.0    5.0*3.2    3.2*2.5    2.5*2.0
样板一周,最小起订量1PCS,货期2周。
替代日本EPSON的SG-150、SG-211、SG-210、SG-310、SG-550、SG-770、SG-645/636、SG-8003CE、SG-8002CE、SG-8002LB、SG-8002JF/CA、SG-9001LB/CA、XG-1000CA/CB、EG-2021/2001CA、EG-2002CA、EG-2121/2102CA、EG-2101CA、HG-2150CA等系列
应用范围:
广泛适用于Notebook Computer ,Mobile Phone,Portable Media Players ,Digitial Still Cameras,USB2.0HS,Firewire,SATA,PCI-Express,GigabitEthernet和其它高速数据传输领域
 http://www.szstar.cn/sitime.asp
深圳市思大电子有限公司
联系人:许小姐 0755-83279247
2008-10-21 11:28:06     打赏
超薄、高效能可编程硅振荡器
硅机电振荡器颠覆传统晶振产业
SiTime振荡器的厚度仅为270微米
PIN 对PIN的替代SG-8002
SiT8002优势:
可编程烧录频率点和电压
体积小
开发成本低
批量交货周期短
防抖动性能优良
低老化率,低温漂和抗冲击与震动
小尺寸,低功耗
可烧写任何频率点,可烧录不同电压
型号:
SiRes Oscillator
SiT0100 Oscillator
SiT0200 Oscillator
SiT8002 Oscillator
SiT8102 Oscillator
SiT3 Vcxo
应用范围:
深圳市思大电子有限公司
联系人:许小姐
0755-83279247
13798449616
2011-10-14 17:47:43     打赏
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
共6条 1/1 1 跳转至
