电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 加湿器的工作原理
共7条 1/1 1 跳转至
加湿器的工作原理
2008-03-20 12:27:28     打赏
  超声波技术是世界上一种比较成熟的技术,已被广泛应用在各种领域。超声波加湿器采用超声波高频震荡,将水雾化为1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,使空气湿润并伴生丰富的负氧离子,能清新空气,增进健康,一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境。据专家介绍,超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。缺点是对水质有一定的要求。
     直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时,净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。同时新的加湿器也不受水质限制;过滤蒸发器采用进口单一纤维制造,能够过滤空气和杀灭细菌,使加湿更加纯净;具有空气循环系统,在加湿的同时,以净水洗涤空气,有效祛除空气中的污染,净化空气,促进室内空气循环,更大程度地保证了人体健康。
     热蒸发型加湿器也叫电加热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用电机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。
     以上三者相比较,电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象,噪声低,但耗电大,加湿器上容易结垢;纯净型加湿器无“白粉”现象也不结垢,功率小,具有空气循环系统,能够过滤空气且杀灭细菌;超声波加湿器加湿强度大且均匀,耗电量小,使用寿命长,兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能,但对水质有一定要求,使用中会有轻微“白粉”现象。所以,超声波加湿器和纯净型加湿器还是建议的首选产品
关键词: 加湿器     工作     原理     空气
2008-03-20 17:31:11     打赏
学习了!!!顶楼主~~~
2008-03-21 10:27:14     打赏
原来加湿器还有这么多种类。。。
在北方还是有加湿器的好,唉
2008-05-08 11:25:49     打赏
南方的就用的比较少了
不过哪个超声雾化还是值得拥有的
2008-05-08 18:22:25     打赏
学习了,以前只用不知道加湿器原理!
2008-05-21 17:37:30     打赏
那么在哪里能买的到呢~~~ 哈哈
2008-06-02 17:33:15     打赏
想到那买到哪买。哈哈
共7条 1/1 1 跳转至
