电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » verilog设计的一点经验
共9条 1/1 1 跳转至
verilog设计的一点经验
2008-04-22 12:05:11     打赏
Verilog 编码原则
规则 #1: 建立时序逻辑模型时,采用非阻塞赋值语句。
规则 #2: 建立latch模型时,采用非阻塞赋值语句。
规则 #3: 在always块中建立组合逻辑模型时,采用阻塞赋值语句。
规则 #4: 在一个always块中同时有组合和时序逻辑时时,采用非阻塞赋值语句。
规则 #5: 不要在一个always块中同时采用阻塞和非阻塞赋值语句。
规则 #6: 同一个变量不要在多个always块中赋值。
规则 #7: 调用$strobe系统函数显示用非阻塞赋值语句赋的值。
规则 #8: 不要使用#0延时赋值。
组合逻辑
1,敏感变量的描述完备性
Verilog中,用always块设计组合逻辑电路时,
1.1在赋值表达式右端参与赋值的所有信号都必须在always @(敏感电平列表)中列出,
1.2always中if语句的判断表达式必须在敏感电平列表中列出。
1.3**如果在赋值表达式右端引用了敏感电平列表中没有列出的信号,在综合时将会
为没有列出的信号隐含地产生一个透明锁存器。
注:这是因为该信号的变化不会立刻引起所赋值的变化,
而必须等到敏感电平列表中的某一个信号变化时,它的作用才表现出来
即相当于存在一个透明锁存器,把该信号的变化暂存起来,待敏感电平列
表中的某一个信号变化时再起作用,纯组合逻辑电路不可能作到这一点。
综合器会发出警告。
Example1:
input a,b,c;
reg e,d;
always @(a or b or c)
begin
e=d&a&b; /*d没有在敏感电平列表中,d变化时e不会立刻变化,直到a,b,c中某一个变
化*/
d=e |c;
end
Example2:
input a,b,c;
reg e,d;
always @(a or b or c or d)
begin
e=d&a&b; /*d在敏感电平列表中,d变化时e立刻变化*/
d=e |c;
end
2, 条件的描述完备性
如果if语句和case语句的条件描述不完备,也会造成不必要的锁存器。
Example1:
if (a==1''b1) q=1''b1;//如果a==1''b0,q=? q将保持原值不变,生成锁存器!
Example2:
else q=1''b0;//q有明确的值,不会生成锁存器!
Example3:
reg[1:0] a,q;
case (a)
2''b00 : q=2''b00;
2''b01 : q=2''b11;//如果a==2''b10或a==2''b11,q=? q将保持原值不变,锁存器!
endcase
Example4:
reg[1:0] a,q;
case (a)
2''b00 : q=2''b00;
2''b01 : q=2''b11;
default: q=2''b00;//q有明确的值, 不会生成锁存器!
endcase
Verilog中端口的描述
1,端口的位宽最好定义在I/O说明中,不要放在数据类型定义中;
Example1:
module test(addr,read,write,datain,dataout)
input[7:0] datain;
input[15:0] addr;
input read,write;
output[7:0] dataout; //要这样定义端口的位宽! ----------
wire addr,read,write,datain;
reg dataout;---------
Example2:
input datain,addr,read,write;
output dataout;-------
wire[15:0] addr;
wire[7:0] datain;
wire read,write;
reg[7:0] dataout; // 不要这样定义端口的位宽!!-----------
2,端口的I/O与数据类型的关系:
端口的I/O 端 口 的 数 据 类 型
module内部 module外部
input wire wire或reg
output wire或reg wire
inout wire wire
3,assign语句的左端变量必须是wire;直接用"="给变量赋值时左端变量必须是reg!
Example:
assign a=b; //a必须被定义为wire!!
begin
a=b; //a必须被定义为reg!
end
VHDL 中 STD_LOGIC_VECTOR 和 INTEGER 的区别
例如 A 是INTEGER型,范围从0到255;B是STD_LOGIC_VECTOR,定义为8位。 A累加到255时,再加1就一直保持255不变,不会自动反转到0,除非令其为0;而B累加到255时,再加1就会自动反转到0。所以在使用时要特别注意!
以触发器为例说明描述的规范性
1,无置位/清零的时序逻辑
always @( posedge CLK)
begin
Q<=D;
end
2,有异步置位/清零的时序逻辑
异步置位/清零是与时钟无关的,当异步置位/清零信号到来时,触发器的输出立即
被置为1或0,不需要等到时钟沿到来才置位/清零。  所以,必须要把置位/清零信号列入always块的事件控制表达式。
always @( posedge CLK or negedge RESET)
begin
if (!RESET)
Q=0;
else
Q<=D;
end
3,有同步置位/清零的时序逻辑
同步置位/清零是指只有在时钟的有效跳变时刻置位/清零,才能使触发器的输出分
别转换为1或0。  所以,不要把置位/清零信号列入always块的事件控制表达式。 但是
必须在always块中首先检查置位/清零信号的电平。
always @( posedge CLK )
begin
if (!RESET)
Q=0;
else
Q<=D;
end
结构规范性
在整个芯片设计项目中,行为设计和结构设计的编码是最重要的一个步骤。
它对逻辑综合和布线结果、时序测定、校验能力、测试能力甚至产品支持
都有重要的影响。 考虑到仿真器和真实的逻辑电路之间的差异,为了有效的
进行仿真测试:
1,避免使用内部生成的时钟
内部生成的时钟称为门生时钟(gated clock)。  如果外部输入时钟和门生时钟同
时驱动,
则不可避免的两者的步调不一致,造成逻辑混乱。  而且,门生时钟将会增加测试的
难度
和时间。
2,绝对避免使用内部生成的异步置位/清零信号内部生成的置位/清零信号会引起测试问题。使某些输出信号被置位或清零,无法正常测试。
3,避免使用锁存器
锁存器可能引起测试问题。 对于测试向量自动生成(ATPG),为了使扫描进行,锁存器需要置为透明模式(transparent mode),反过来,测试锁存器需要构造特定的向量,这可非同一般。
4,时序过程要有明确的复位值
使触发器带有复位端,在制造测试、ATPG以及模拟初始化时,可以对整个电路进行
快速复位。
5,避免模块内的三态/双向
内部三态信号在制造测试和逻辑综合过程中难于处理
关键词: verilog     设计     一点     经验     逻辑     赋值     语句
2008-04-22 16:23:59     打赏
学习了
2008-09-08 09:28:36     打赏
xuexi````
2008-09-14 21:23:46     打赏
Thanks !
2008-10-01 18:22:54     打赏
谢谢。
2008-10-02 15:04:42     打赏
Thanks!
2011-06-22 16:52:57     打赏
没有规矩不能成方圆,谢谢,学习了
2011-06-22 17:28:24     打赏
太好了,太好了
2011-07-23 19:36:32     打赏
不错,学习学习了
共9条 1/1 1 跳转至
