电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 关于短信的一些常用指令
共3条 1/1 1 跳转至
关于短信的一些常用指令
2008-05-22 17:13:01     打赏
 由于指令集过于庞大,这里将一些常用指令贴出来供大家参考。
AT+CMGC  Send an SMS command(发出一条短消息命令)
AT+CMGD  Delete SMS message(删除SIM卡内存的短消息)
AT+CMGF  Select SMS message formate(选择短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
AT+CMGL  List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息PDU/text:   0/“REC UNREAD”-未读,1/“REC READ”-已读,2/“STO UNSENT”-待发,3/“STO SENT”-已发,4/“ALL”-全部的)
AT+CMGR  Read SMS message(读短消息)
AT+CMGS  Send SMS message(发送短消息)
AT+CMGW  Write SMS message to memory(向SIM内存中写入待发的短消息)
AT+CMSS  Send SMS message from storage(从SIN|M内存中发送短消息)
AT+CNMI  New SMS message indications(显示新收到的短消息)
AT+CPMS  Preferred SMS message storage(选择短消息内存)
AT+CSCA  SMS service center address(短消息中心地址)
AT+CSCB  Select cell broadcast messages(选择蜂窝广播消息)
AT+CSMP  Set SMS text mode parameters(设置短消息文本模式参数)
AT+CSMS  Select Message Service(选择短消息服务)
1.设置短消息中心
AT+CSCA=“+8613800270500”回车(具体的号码由当地的运营商决定。) 2.接收短消息
+CMTI:“SM”,X (X表示接收短消息的SIM卡存储号码)
AT+CMGR=X回车 (从X存储区读短消息)
AT+CMGD=X回车 (从X存储区删除短消息)
3.发送短消息
AT+CMGF=1回车(采用文本格式发送,如用PDU格式,则AT+CMGF=0)
AT+CMGS=“+8613xxxxxxxxx”回车
>输入短消息。Crtl+Z结束并发送。
4.重要的指令
ATZ;E 回车 Echo OFF
ATZ;E1回车 Echo ON
AT+CREG?回车 回答x(X=2脱网,X=1注册,X=0状态不明)
AT+COPS?回车 表示SIM卡是否被网络接受
AT+COPS=?回车 显示所有可用的网络。
5.建立语音呼叫
AT+CREG?回车(是否网络注册)
ATD13xxxxxxxxx;回车(语音呼叫和数据呼叫建立的区别在于号码后所接的分号上)
6.改变并保存参数
AT+IPR=2400 回车(改变RS232口的速率至2400bps)
AT&W 回车 (保存已改参数)
7.输入PIN码
AT+CPIN=“xxxx”
关键词: 关于     短信     一些     常用     指令     短消息     回车
2008-05-23 12:19:52     打赏
不错 学写了
2008-05-27 18:05:52     打赏
辛苦了~
共3条 1/1 1 跳转至
