电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Protel 99元件封装列表
共6条 1/1 1 跳转至
Protel 99元件封装列表
2008-06-27 17:03:36     打赏
元件             代号               封装                   备注
电阻               R                AXIAL0.3
电阻               R                AXIAL0.4
电阻               R                AXIAL0.5
电阻               R                AXIAL0.6
电阻               R                AXIAL0.7
电阻               R                AXIAL0.8
电阻               R                AXIAL0.9
电阻               R                AXIAL1.0
电容               C                RAD0.1               方型电容
电容               C                RAD0.2               方型电容
电容               C                RAD0.3               方型电容
电容               C                RAD0.4               方型电容
电容               C                RB.2/.4              电解电容
电容               C                RB.3/.6              电解电容
电容               C                RB.4/.8              电解电容
电容               C                RB.5/1.0             电解电容
保险丝            FUSE               FUSE
二极管            D                 DIODE0.4              IN4148
二极管            D                 DIODE0.7              IN5408
三极管             Q                T0-126
三极管            Q                  TO-3                 3DD15
三极管            Q                 T0-66                 3DD6
三极管              Q               TO-220                 TIP42
电位器            VR                    VR1
电位器    VR          VR2
电位器    VR          VR3
电位器    VR          VR4
电位器    VR          VR5
元件  代号  封装  备注
插座  CON2  SIP2  2脚
插座  CON3  SIP3  3
插座  CON4  SIP4  4
插座  CON5  SIP5  5
插座  CON6  SIP6  6
DIP
插座  CON16  SIP16  16
插座  CON20  SIP20  20
整流桥堆D   D-37R  1A直角封装
整流桥堆D   D-38  3A四脚封装
整流桥堆D   D-44  3A直线封装
整流桥堆D   D-46  10A四脚封装
集成电路U   DIP8(S)  贴片式封装
集成电路U   DIP16(S) 贴片式封装
集成电路U   DIP8(S)  贴片式封装
集成电路U   DIP20(D) 贴片式封装
集成电路U   DIP4  双列直插式
集成电路U   DIP6  双列直插式
集成电路U   DIP8  双列直插式
集成电路U   DIP16  双列直插式
集成电路U   DIP20  双列直插式
集成电路U   ZIP-15H  TDA7294
集成电路U   ZIP-11H
Dual In-line Package
双列直插封装
QFP
Quad Flat Package
四边引出扁平封装
PQFP
Plastic Quad Flat Package
塑料四边引出扁平封装
SQFP
Shorten Quad Flat Package
缩小型细引脚间距QFP
BGA
Ball Grid Array Package
球栅阵列封装
PGA
Pin Grid Array Package
针栅阵列封装
CPGA
Ceramic Pin Grid Array
陶瓷针栅阵列矩阵
PLCC
Plastic Leaded Chip Carrier
塑料有引线芯片载体
CLCC
Ceramic Leaded Chip Carrier
塑料无引线芯片载体
SOP
Small Outline Package
小尺寸封装
TSOP
Thin Small Outline Package
薄小外形封装
SOT
Small Outline Transistor
小外形晶体管
SOJ
Small Outline J-lead Package
J形引线小外形封装
SOIC
Small Outline Integrated Circuit Package
小外形集成电路封装
关键词: Protel     元件     封装     列表     电容     集成电路     P
2008-10-07 21:03:20     打赏
资料不全面
2012-02-18 20:47:41     打赏
记不住啊 咋办呢
2022-08-14 16:16:14     打赏
学习~
2022-08-14 16:18:36     打赏
资料不全面
2022-08-14 17:58:55     打赏
谢谢
共6条 1/1 1 跳转至
