电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 第一阶段初步完成(ZT)
第一阶段初步完成(ZT)
2008-07-14 17:44:15     打赏
  第一阶段基本完成了,目标机上中文化的问题及库问题在这两周内才得以解决。下面是我总结的整个开发的大体流程,希望各位朋友能真心交流:
1)构建开发平台,主要为以下几步:
  • 建立平台开发文件夹:目前为/friendly-arm
  • 建立JFlash烧写程序;JFalsh.tgz
  • 安装NFS系统挂载的要目录:root-for-nfs-v6.tgz
  • 安装arm-linux工具链(一般为usr/local/arm下),可从网上下。本项目为2.95.33.0
  • 安装QT库,将QT库安装在/usr/local/qt
  • 安装QTE库,/qtresouse中。最好分两者进行编译:arm-qte; x86-qte(本项目应该用2.95.3的工具链进行编译)。相应的环境设置如下:
    #!/bin/bash
    export QTDIR=/friendly-arm/qtsource/arm-qte-3.3.4
    export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
    export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin:$PATH
    export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
    echo yes | ./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-arm-g++ -platform qws/linux-x86-g++ -qvfb -depths 16 -shared -DQT_QLOCALE_USES_FCVT
  • 设定网络系统共享目录(NFS):主要是安装NFS,并编辑/etc/exports文档
    语法:# [分享目錄] [第一部主機(權限)]   [可用主機名]    [可用萬用字元]
    目前为:/friendly-arm/root *(rw, sync, no-root-squash)
    可以用/usr/sbin/showmount查看所共享目录,用/sbin/service nfs start开启nfs服务
  • 烧写vivi(为光盘所带)
  • 修改vivi下载等待时间参数:用param show显示参数,用param set设置参数。
  • 下载linux内核,具有nfs模块。
  • nfs加载后,直接将已压缩好的文件系统解压到目标机(先进行格式化)。运行bk6448bs6448命令即可。
    目前已基本建好开发环境。
2建立项目文件夹,并制作makefile
制作方法如下:
  • 先设置环境set-env
  • qmake -project:生成.pro的项目文件
  • qmake :生成Makefile
  • 修改Makefile,将其中的编译器及链接器修改成arm-linux-gccarm-linux-g++,并适当增加-g开关(打开调试信息),最好另存为Makefile_arm,以免在修改QT库或make clean时,将编译器给改回来。
    往下就可以编译软件了。
3调试项目;
  • 先以宿主机QT库为库来源,进行编译项目(此时不用修改编译器和链接器)。直到项目基本调试完毕。
  • 再以宿主机QTE库为库来源,进行编译项目
  • 再以目标机QTE库为库来源,进行编译项目,此时,应该将NFS系统设置好,并设置为vivi的启动参数。
  • 制作目标机gdbserverarm-linux-gdb,用于调试。可编写脚本简化目标机调试服务器启动过程。
关键词: 第一     阶段     初步     完成
