电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Connectone CO2128 100BaseT方案
2008-07-16 23:03:53     打赏
Connectone公司的iChip CO2064, CO2128和CO2144是一款功能强大、低成本的加密以太网控制器, 可以作为协处理器 工作,分担主处理器的加密和IP连接功能。对于通讯加密、10/100BaseT局域或802.11b/g无线LAN IP网络接入以及高速数据吞吐,iChip CO2064, CO2128和CO2144是一个理想的选择.本文介绍了iChip CO2064, CO2128/44的主要性能,方框图,典型的主机和内部连接环境以及采用双核PIC+CO2128解决方案的10/100BaseT参考设计和详细的电路图.
iChip CO2128SEC 是一款功能强大、低成本的加密以太网控制器。C02128SEC 可以作为协处理器 工作,分担主处理器的加密和 IP 连接功能。对于通讯加密、10/100BaseT 局域或 802.11b/g 无线 LAN IP 网络接入以及高速数据吞吐,CO2128SEC 一个理想的选择。通常情况,使用 CO2128SEC,一名硬件工 程师在 1 月内就可以增加 IP 连接到原有应用中。
CO2128SEC 固件支持 10 个同时主动的 TCP/UDP Socket 连接、两个侦听 Socket 和一个加密 SSL3/TLS1 Socket。 CO2128SEC 加 密 特 性 包 括 一 个 硬 件 随 机 数 字 产 生 器 , SHA-1/256 加 密 Hash 加 速 器 , AES-128/192/256 加密加速器,3DES,和 SSL3/TLSI、WEP、WPA 和 WPA2 WiFi 加密。
CO2128SEC 配置了在 LAN/WiFi 和 PSTN/GRPS/CDMA 间路由 IP 包。在这种称为 iRouter 的模式 下,多个 iChip 在没有 AP 的情况下能组成一个 ad-hoc 网络。 CO2128SEC 可以在主处理器的内存中保存 Internet 协议栈和配置参数。固件能从 CO2128SEC 外部 SPI Flash 运行。可以通过 RS-232、两线制接口、SPI 或 USB 来装载固件。固件也可以远程通过 Socket、 FTP 或 HTTP 来升级。 CO2128SEC 芯片内部包括一个 32 位 ARM7TDMI RISC 处理器内核、256KB 的 SRAM 和访问外 部存储器或通讯设备的 BUS。集成 BootLoader 能通过接口从主处理装载固件。 CO2128SEC 外围设备包括带 RMII 的 10/100 BaseT 以太网 MAC、一个 USART、两个 SPI、两线 制接口、HPI 和 EBI 高速并行接口。 CO2128SEC 有多种节能工作模式,能关闭不使用的功能块。它的封装是 RoHS 兼容的 128-pin 的 LQFP,含一个内部 1.2V LDO 电源并能工作在工业级温度范围 主要特征: 具有完整的因特网协议栈 具有 3DES, SHA-1/256, AES-128/192/256, SSL3/TLSI 加密能力 硬件 UDP 加速 丰富接口 10/100BaseT 以太网 MAC 因特网协议: TCP/IP 协议:IP,、UDP、 TCP、 PING、 DNS、 NTP、 SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、 Telnet 加密协议:SSL3/TLS1、 FTPS、HTTPS、AES-128/256、SHA-128/192/256、2DES、WEP、 WPA、WPA2 Modem 协议:PPP、LCP、IPCP、PAP、CHAP 或脚本权限 LAN 协议:ARP, ICMP, 和 DHCP 应用程序接口: AT+i 协议省去了对网络编程的工作要求,并最大程度地减少了对主处理器应用的修改。在 SerialNET™ 模式,串口-IP 网桥则让用户不必对主处理器应用做修改。iChip 截取 AT+i 命令并让主设 备进入 Internet 模式。从 iChip 将透明发送主设备来的任何 AT 命令到通讯设备。
iChip™ CO2064, CO2128 and CO2144 are full-featured programmable IP Communication Controller™ chips that act as coprocessors to offload security and IP connectivity tasks from any host processor. They are ideal for enabling devices to achieve secure, high-speed throughput and access to IP networks via 10/100BaseT LAN or 802.11b/g wireless LAN, and cellular or dial-up modems. Typically only one man-month is needed for hardware engineering and adding IP connectivity commands to the host application. While the CO2128/CO2144 include a complete set of features, the CO2064 uses an open software architecture that enables users to select and program different firmware flavors, each providing a unique subset of Internet protocols and features. The CO2128/CO2144 firmware supports up to 10 simultaneous active TCP/UDP sockets and two listening sockets; HTTP, SMTP, MIME, POP3, FTP and TELNET clients; a web server with two websites: one for configuring the CO2128/CO2144 and one for the application; and serial-to-IP bridging. The CO2064 comes in two firmware flavors:
Flavor A offers 10 active TCP/UDP sockets and two listening sockets; sending ASCII e-mails; sending and retrieving data from an FTP server, and serial-to-IP bridging in SerialNet™ mode
关键词: Connectone     CO2128     100Base
