电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » uC/OS V2.51安装调试指南(原创)
2008-08-05 21:30:53     打赏
网友 Hcompute 经过一段时间的摸索,将uC/OS-II成功地实现了在Borland C 3.1 下的编译,现将其心得公之于众,以供参考。
1、 将uCOSV251.exe文件解压缩到d:\;
2、 进入d:\software\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\SOURCE\,用写字板打开test.lnk文件,范例中原文件为:
/v /s /c /P- +
C:\BC45\LIB\C0L.OBJ +
..\OBJ\TEST.OBJ +
..\OBJ\OS_CPU_A.OBJ +
..\OBJ\OS_CPU_C.OBJ +
..\OBJ\PC.OBJ +
..\OBJ\uCOS_II.OBJ
..\OBJ\TEST,..\OBJ\TEST
C:\BC45\LIB\EMU.LIB +
C:\BC45\LIB\MATHL.LIB +
C:\BC45\LIB\CL.LIB
将上述红色部分修改为Borland C安装的路径(如d:\borlandc\),修改后为
/v /s /c /P- +
d:\borlandc\LIB\C0L.OBJ +
..\OBJ\TEST.OBJ +
..\OBJ\PC.OBJ +
..\OBJ\uCOS_II.OBJ
d:\borlandc\LIB\EMU.LIB +
d:\borlandc\LIB\MATHL.LIB +
d:\borlandc\LIB\CL.LIB
关闭保存。
3、 进入d:\software\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\TEST\,用写字板打开test.mak文件,范例中原文件为
# uC/OS-II
# The Real-Time Kernel
# (c) Copyright 1999, Jean J. Labrosse, Weston, FL
# All Rights Reserved
# Filename : TEST.MAK
#/*$PAGE*/
# TOOLS
BORLAND=C:\BC45
CC=$(BORLAND)\BIN\BCC
ASM=$(BORLAND)\BIN\TASM
LINK=$(BORLAND)\BIN\TLINK
TOUCH=$(BORLAND)\BIN\TOUCH
将上述文件中红色部分修改为Borland C安装的路径(如d:\borlandc\),修改后为
BORLAND=d:\borlandc
其他部分不变,关闭保存
4、 编辑同目录下的maketest.bat文件,原文件为
ECHO OFF
ECHO *******************************************************************************
ECHO * uC/OS-II
ECHO * The Real-Time Kernel
ECHO *
ECHO * (c) Copyright 2001, Jean J. Labrosse, Weston, FL
ECHO * All Rights Reserved
ECHO *
ECHO * Filename : MAKETEST.BAT
ECHO * Description : Batch file to create the application.
ECHO * Output : TEST.EXE will contain the DOS executable
ECHO * Usage : MAKETEST
ECHO * Note(s) : 1) This file assume that we use a MAKE utility.
ECHO *
ECHO ON
MD ..\WORK
MD ..\OBJ
MD ..\LST
CD ..\WORK
COPY ..\TEST\TEST.MAK TEST.MAK
C:\BC45\BIN\MAKE -f TEST.MAK
CD ..\TEST
将上述文件红色部分修改为Borland C安装的路径(如d:\borlandc\),修改后为
ECHO OFF
ECHO * uC/OS-II
ECHO *
ECHO *
ECHO *
ECHO ON
MD ..\WORK
MD ..\OBJ
MD ..\LST
CD ..\WORK
d:\borlandc\BIN\MAKE -f TEST.MAK
CD ..\TEST
保存并关闭文件
5、 运行maketest.bat,在d:\software\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\WORK\下就能找到生成的test.exe文件
6、 调试生成的test.exe文件:运行Borland C安装目录下bin文件夹中的TD.EXE文件,执行File\Open命令,打开d:\software\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\WORK\test.exe,就可以进行源码调试了!
关键词: V2.51     安装     调试     指南     原创     文件
2008-08-18 14:04:07     打赏
不错
顶你了
