电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Matlab GUI编程中文参考手册(2)(ZT)
2008-08-12 18:36:57     打赏
11.3.2 自制的用户菜单
【*例11.3.2-1】本例演示:如何自制一个带下拉菜单表的用户菜单(如图11.3.2-1所示)。该菜单能使图形窗背景颜色设置为兰色或红色。
figure            %创建一个图形窗
h_menu=uimenu(gcf,'label','Color');   %制作用户顶层菜单项Color  <2>
h_submenu1=uimenu(h_menu,'label','Blue',... %制作下拉菜单项Blue    <3>
'callback','set(gcf,''Color'',''blue'')');        %<4>
h_submenu2=uimenu(h_menu,'label','Red',... %制作下拉菜单Red     <5>
'callback','set(gcf,''Color'',''red'')');        %<6>
11.3.3   用户菜单的属性
11.3.3.1 回调属性和菜单名
【*例11.3.3.1-1】本例的目标是:在图形窗上自制一个名为【Test】的“顶层菜单项”;当用鼠标点动该菜单项时,将产生一个带分格的封闭坐标轴。通过本例说明:(A)回调属性的运作机理;(B)用户顶层菜单项的制作(C)uimenu属性的设置方法;(D)复杂字符串的构成方法和注意事项。
(1)在MATLAB指令窗中运行以下程序可产生带分格的封闭坐标轴(见图11.3.3.1-1)
grid on,set(gca,'box','on')
(2)在MATLAB指令窗中用以下eval指令可产生与图11.3.3.1-1相同的界面
eval('grid on,set(gca,''box'',''on'')')
(3)uimenu的书写格式一:直接连续表示法
uimenu('Label','Test','Callback','grid on,set(gca,''box'',''on''),')
(4)uimenu的书写格式二:方括号续行号表示法
uimenu('Label','Test', ...
  'Callback',['grid on,' , ...
       'set(gca,''box'',''on'');'])
(5)uimenu的书写格式三:串变量法
Lpv='Test';
Cpv=['grid on,','set(gca,''box'',''on''),'];
uimenu('Label', Lpv, 'Callback' , Cpv)
(6)uimenu的书写格式四:构架表示法
PS.Label='Test';
PS.Callback=['grid on;','set(gca,''box'',''on'');'];
uimenu(PS)
11.3.3.2 设置简捷键或快捷键
【*例11.3.3.2-1】本例目标:使图11.3.2-1所示菜单成为图11.3.3.2-1那样,Color菜单项及其下拉的Blue菜单各带一个简捷键,而另一项下拉菜单Red带一个快捷键。
[exm11332_1.m]
figure
h_menu=uimenu(gcf,'Label','&Color');   %带简捷键C的用户菜单Color <2>
h_submenu1=uimenu(h_menu,'Label','&Blue',... %带简捷键B的的下拉菜单Blue <3>
'Callback','set(gcf,''color'',''blue'')');
h_submenu2=uimenu(h_menu,'label','Red',... %制作另一个下拉菜单Red
'Callback','set(gcf,''color'',''red'')',...
'Accelerator','r');       %为Red菜单设置快捷键R  <7>
11.3.3.3 用户菜单的外观设计
【*例11.3.3.3-1】本例演示:(A)把用户菜单 'Option' 设置为顶层的第3菜单项;(B)下拉菜单被两条分隔线分为三个菜单区;(C)最下菜单项又有两个子菜单组成。
(1)编写程序,生成如图11.3.3.3-1所示界面
[exm11333_1.m]
figure
h_menu=uimenu('label','Option','Position',3);
h_sub1=uimenu(h_menu,'label','grid on','callback','grid on');
h_sub2=uimenu(h_menu,'label','grid off','callback','grid on');
h_sub3=uimenu(h_menu,'label','box on','callback','box on',...
'separator','on');               %<6>
h_sub4=uimenu(h_menu,'label','box off','callback','box off');
h_sub5=uimenu(h_menu,'label','Figure Color','Separator','on');    %<8>
h_subsub1=uimenu(h_sub5,'label','Red','ForeGroundColor','r',...   %<9>
   'callback','set(gcf,''Color'',''r'')');
h_subsub2=uimenu(h_sub5,'label','Reset',...
   'callback','set(gcf,''Color'',''w'')');
(2)位置属性的获取
Pos_O=get(h_menu,'position'),     %查询Option菜单位置值
Pos_BoxOn=get(h_sub3,'position')    %查询box ob子菜单位置值
Pos_Red=get(h_subsub1,'position')   %查询red子菜单的位置值
Pos_O =
     3
Pos_BoxOn =
     3
Pos_Red =
     1
【*例11.3.3.3-2】本例演示:当某菜单项选中后,如何使该菜单项贴上检录符“√”。
[exm11333_2.m]
figure
h_menu=uimenu('label','Option');
h_sub1=uimenu(h_menu,'label','Grid on',...        %<3>
'callback',[...
  'grid on,',...
  'set(h_sub1,''checked'',''on''),',...
  'set(h_sub2,''checked'',''off''),',...
h_sub2=uimenu(h_menu,'label','Grid off',...        %<4>
'callback',[...
  'grid off,',...
  'set(h_sub2,''checked'',''on''),',...
  'set(h_sub1,''checked'',''off''),',...
11.3.3.4 使能(Enable)与可见性(Visible)属性
【*例11.3.3.4-1】 本例目标:制作一个带四个子菜单项的顶层菜单项;该下拉菜单分为两个功能区;每个功能区的两个菜单项是相互对立的,因此采用使能属性处理;当图形窗坐标轴消隐时,整个坐标分隔控制功能区不可见。
(1)编写如下脚本M文件exm11334_1.m
[exm11334_1.m]
clf
h_menu=uimenu('label','Option');   %产生顶层菜单项Option
h_sub1=uimenu(h_menu,'label','Axis on'); %产生Axis on菜单项,由缺省设置而使能
h_sub2=uimenu(h_menu,'label','Axis off',...
   'enable','off');       %产生Axis off菜单项,但失能
h_sub3=uimenu(h_menu,'label','Grid on',...
   'separator','on','visible','off');  %产生与上分隔的Grid on菜单项,但不可见
h_sub4=uimenu(h_menu,'label','Grid off',...
   'visible','off');       %产生Grid off菜单项,但不可见
set(h_sub1,'callback',[...     %选中Axis on菜单项后,产生回调操作
   'Axis on,',...         %画坐标
   'set(h_sub1,''enable'',''off''),',...  %Axis on菜单项失能
   'set(h_sub2,''enable'',''on''),',...  %Axis off菜单项使能
   'set(h_sub3,''visible'',''on''),',...  %Grid on菜单项可见
   'set(h_sub4,''visible'',''on''),']);  %Grid off菜单项可见
set(h_sub2,'callback',[...     % %选中Axis off菜单项后,产生回调操作
   'axis off,',...        %使坐标消失
   'set(h_sub1,''enable'',''on''),',...  %Axis on菜单项使能
   'set(h_sub2,''enable'',''off''),',...  %Axis off菜单项失能
   'set(h_sub3,''visible'',''off''),',...  %Grid on菜单项不可见
   'set(h_sub4,''visible'',''off''),']);  %Grid off菜单项不可见
set(h_sub3,'callback',[...     %选中Grid on菜单项后,产生回调
'grid on,',...        %画坐标分格线
'set(h_sub3,''enable'',''off''),',...  %Grid on菜单项失能
'set(h_sub4,''enable'',''on''),']);  %Grid off菜单项使能
set(h_sub4,'callback',[...     %选中Grid off菜单项,产生回调
'grid off,',...        %消除坐标分格线
'set(h_sub3,''enable'',''on''),',...  %Grid on菜单项使能
'set(h_sub4,''enable'',''off''),']);  %Grid off菜单项失能
11.3.4  现场菜单的制作
【*例11.3.4-1】目标:绘制一条Sa曲线,创建一个与之相联系的现场菜单,用以控制Sa曲线的颜色。
(1)编写脚本M文件exm1134_1.m
[exm1134_1.m]
t=(-3*pi:pi/50:3*pi)+eps;
y=sin(t)./t;
hline=plot(t,y);         %绘制Sa曲线
cm=uicontextmenu;         %创建现场菜单
%制作具体菜单项,定义相应的回调
uimenu(cm,'label','Red','callback','set(hline,''color'',''r''),')
uimenu(cm,'label','Blue','callback','set(hline,''color'',''b''),')
uimenu(cm,'label','Green','callback','set(hline,''color'',''g''),')
set(hline,'uicontextmenu',cm)      %使cm现场菜单与Sa曲线相联系
(3)将鼠标指针指向线条,点击鼠标右键的同时弹出现场菜单,在选中某菜单项(如Red)后,Sa曲线就改变(为红)颜色
11.4 用户控件(uicontrol)
11.4.1  控件制作函数
11.4.2  用户控件的种类
11.4.3  控件制作示例
11.4.3.1 双位按键、无线电按键、控件区域框示例
【*例11.4.3.1-1】目标:创建一个界面包含4种控件:静态文本、“无线电”选择开关、双位按键、控件区域框。
[exm11431_1.m]
clf reset
set(gcf,'menubar','none')
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.2,0.2,0.64,0.32]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized') %设置用户缺省控件单位属性值
h_axes=axes('position',[0.05,0.2,0.6,0.6]);
t=0:pi/50:2*pi;y=sin(t);plot(t,y);
set(h_axes,'xlim',[0,2*pi]);
set(gcf,'defaultuicontrolhorizontal','left');
htitle=title('正弦曲线');
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',12);   %设置用户缺省控件字体属性值
uicontrol('style','frame',...      %创建用户控件区   <11>
   'position',[0.67,0.55,0.25,0.25]);
uicontrol('style','text',...      %创建静态文本框   <13>
   'string','正斜体图名:',...
   'position',[0.68,0.77,0.18,0.1],...
   'horizontal','left');
hr1=uicontrol(gcf,'style','radio',...    %创建“无线电”选择按键 <17>
   'string','正体',...        %按键功能的文字标识'正体'
   'position',[0.7,0.69,0.15,0.08]);        %按键位置
set(hr1,'value',get(hr1,'Max'));%因图名缺省使用正体,所以小圆圈应被点黑 <20>
set(hr1,'callback',[...          %     <21>
   'set(hr1,''value'',get(hr1,''max'')),',... %选中将小圆圈点黑  <22>
   'set(hr2,''value'',get(hr2,''min'')),',... %将“互斥”选项点白 <23>
   'set(htitle,''fontangle'',''normal''),',... %使图名字体正体显示
hr2=uicontrol(gcf,'style','radio',...    %创建“无线电”选择按键 <26>
  'string','斜体',...        %按键功能的文字标识'斜体'
  'position',[0.7,0.58,0.15,0.08],...   %按键位置
  'callback',[...
   'set(hr1,''value'',get(hr1,''min'')),',... %      <30>
   'set(hr2,''value'',get(hr2,''max'')),',... %      <31>
   'set(htitle,''fontangle'',''italic'')',... %使图名字体斜体显示
  ]);               %      <33>
   ht=uicontrol(gcf,'style','toggle',...   %制作双位按键    <34>
      'string','Grid',...
      'position',[0.67,0.40,0.15,0.12],...
      'callback','grid');
静态文本、选择开关、双位按键及控件区域框
11.4.3.2 静态文本框、滑动键、检录框示例
【*例11.4.3.2-1】目标:制作演示“归一化二阶系统单位阶跃响应”的交互界面。在该界面中,阻尼比可在[0.02,2.02]中连续调节,标志当前阻尼比值;可标志峰值时间和大小;可标志(响应从0到0.95所需的)上升时间。本例涉及以下主要内容:(A)静态文本的创建和实时改写。(B)滑动键的创建;'Max' 和 'Min' 的设置;'value' 的设置和获取。(C)检录框的创建;'value' 的获取。(D)受多个控件影响的回调操作。
[exm11432_1.m]
clf reset
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.2,0.64,0.35]);
set(gcf,'defaultuicontrolunits','normalized');
set(gcf,'defaultuicontrolfontname','隶书');
str='归一化二阶系统阶跃响应曲线';
set(gcf,'name',str,'numbertitle','off');  %书写图形窗名
h_axes=axes('position',[0.05,0.2,0.6,0.7]); %定义轴位框位置
set(h_axes,'xlim',[0,15]);      %设置时间轴长度
str1='当前阻尼比=';
t=0:0.1:10;z=0.5;y=step(1,[1 2*z 1],t);
hline=plot(t,y);
htext=uicontrol(gcf,'style','text',... %制作静态说明文本框    <14>
   'position',[0.67,0.8,0.33,0.1],...
   'string',[str1,sprintf('%1.4g\',z)]);
hslider=uicontrol(gcf,'style','slider',... %创建滑动键     <17>
   'position',[0.67,0.65,0.33,0.1],...
   'max',2.02,'min',0.02,...  %设最大阻尼比为2,最小阻尼比为0.02  <19>
   'sliderstep',[0.01,0.05],...%箭头操纵滑动步长1%,游标滑动步长5%  <20>
   'value',0.5);     %缺省取阻尼比等于0.5         <21>
hcheck1=uicontrol(gcf,'style','checkbox',... %创建峰值检录框    <22>
   'string','最大峰值' ,...
   'position',[0.67,0.50,0.33,0.11]);
vchk1=get(hcheck1,'value');      %获得峰值检录框的状态值  <25>
hcheck2=uicontrol(gcf,'style','checkbox',... %创建上升时间检录框   <26>
   'string','上升时间(0->0.95)',...
   'position',[0.67,0.35,0.33,0.11]);
vchk2=get(hcheck2,'value');      %获得上升时间检录框的状态值 <29>
set(hslider,'callback',[...      %操作滑动键,引起回调   <30>
   'z=get(gcbo,''value'');',...    %获得滑动键状态值    <31>
   'callcheck(htext,str1,z,vchk1,vchk2)']); %被回调的函数文件    <32>
set(hcheck1,'callback',[...      %操作峰值检录框,引起回调 <33>
   'vchk1=get(gcbo,''value'');',...   %获得峰值检录框状态值  <34>
   'callcheck(htext,str1,z,vchk1,vchk2)']); %被回调的函数文件    <35>
set(hcheck2,'callback',[...      %操作峰值检录框,引起回调 <36>
   'vchk2=get(gcbo,''value'');',...   %获得峰值检录框状态值  <37>
   'callcheck(htext,str1,z,vchk1,vchk2)']); %被回调的函数文件    <38>
[callcheck.m]
function callcheck(htext,str1,z,vchk1,vchk2)
cla,set(htext,'string',[str1,sprintf('%1.4g\',z)]); %更新静态文本框内容 <2>
dt=0.1;t=0:dt:15;N=length(t);y=step(1,[1 2*z 1],t);plot(t,y);
if vchk1          %假如峰值框被选中      <4>
   [ym,km]=max(y);
   if km<(N-3)       %假如在设定时间范围内能插值   <6>
      k1=km-3;k2=km+3;k12=k1:k2;tt=t(k12);
      yy=spline(t(k12),y(k12),tt);      %局部样条插值   <8>
      [yym,kkm]=max(yy);        %求更精确的峰值位置
      line(tt(kkm),yym,'marker','.',...    %画峰值点    <10>
         'markeredgecolor','r','markersize',20);
      ystr=['ymax = ',sprintf('%1.4g\',yym)];
      tstr=['tmax = ',sprintf('%1.4g\',tt(kkm))];
      text(tt(kkm),1.05*yym,{ystr;tstr})
   else         %假如在设定时间范围内不能插值  <15>
      text(10,0.4*y(end),{'ymax --> 1';'tmax --> inf'})
   end
end
if vchk2         %假如上升时间框被选中    <19>
   k95=min(find(y>0.95));k952=[(k95-1),k95];
   t95=interp1(y(k952),t(k952),0.95);     %线性插值    <21>
   line(t95,0.95,'marker','o','markeredgecolor','k','markersize',6);
   tstr95=['t95 = ',sprintf('%1.4g\',t95)];
   text(t95,0.65,tstr95)
end
11.4.3.3 可编辑框、弹出框、列表框、按键示例
【*例11.4.3.3-1】目标:制作一个能绘制任意图形的交互界面。它包括:可编辑文本框、弹出框、列表框。本例的关键内容是:如何使编辑框允许输入多行指令。
[exm11433_1.m]
clf reset             %      <1>
set(gcf,'unit','normalized','position',[0.1,0.4,0.85,0.35]);%设置图形窗大小
set(gcf,'defaultuicontrolfontsize',11);
set(gcf,'menubar','none');        %删除图形窗工具条
str='通过多行指令绘图的交互界面';
h_axes=axes('position',[0.05,0.15,0.45,0.70],'visible','off');%定义轴位框位置
uicontrol(gcf,'Style','text',...      %制作静态文本框
   'position',[0.52,0.87,0.26,0.1],...
   'String','绘图指令输入框');
hedit=uicontrol(gcf,'Style','edit',...    %制作可编辑文本框  <14>
   'position',[0.52,0.05,0.26,0.8],...
   'Max',2);       %取2,使Max-Min>1,而允许多行输入  <16>
hpop=uicontrol(gcf,'style','popup',...    %制作弹出菜单   <17>
   'position',[0.8,0.73,0.18,0.12],...
   'string','spring|summer|autumn|winter');%设置弹出框中选项名   <19>
hlist=uicontrol(gcf,'Style','list',...    %制作列表框   <20>
   'position',[0.8,0.23,0.18,0.37],...
   'string','Grid on|Box on|Hidden off|Axis off',...%设置列表框中选项名 <22>
   'Max',2);       %取2,使Max-Min>1,而允许多项选择  <23>
hpush=uicontrol(gcf,'Style','push',... %制作与列表框配用的按键   <24>
   'position',[0.8,0.05,0.18,0.15],'string','Apply');
set(hedit,'callback','calledit(hedit,hpop,hlist)'); %编辑框输入引起回调 <26>
set(hpop,'callback','calledit(hedit,hpop,hlist)'); %弹出框选择引起回调 <27>
set(hpush,'callback','calledit(hedit,hpop,hlist)'); %按键引起的回调  <28>
[calledit.m]
function calledit(hedit,hpop,hlist)
ct=get(hedit,'string');    %获得输入的字符串函数     <2>
vpop=get(hpop,'value');    %获得选项的位置标识      <3>
vlist=get(hlist,'value');   %获得选项位置向量       <4>
if ~isempty(ct)      %可编辑框输入非空时      <5>
   eval(ct')       %运行从编辑文本框送入的指令    <6>
   popstr={'spring','summer','autumn','winter'};  %弹出框色图矩阵 <7>
   liststr={'grid on','box on','hidden off','axis off'};%列表框选项内容 <8>
   invstr={'grid off','box off','hidden on','axis on'};%列表框的逆指令 <9>
   colormap(eval(popstr{vpop}))  %采用弹出框所选色图     <10>
   vv=zeros(1,4);vv(vlist)=1;
   for k=1:4
      if vv(k);eval(liststr{k});else eval(invstr{k});end %按列表选项影响图形
   end
end
11.5 由M函数文件产生用户菜单和控件
11.5.1 利用全局变量编写用户界面函数文件
【*例11.5.1-1】目标:利用M函数文件创建与例11.4.3.3-1相同的用户界面。本例演示:如何依靠全局变量传递控件的图柄,从而保证回调动作正确执行。
(1)编写M函数文件exm1151_1.m和calledit1.m
[exm1151_1.m]
function exm1151_1( )
global hedit hpop hlist
(这中间是:原exm11433_1.m第〈1〉行到第〈25〉行的全部指令)
set(hedit,'callback','calledit1');      %编辑框输入引起回调 <26>
set(hpop,'callback','calledit1');      %弹出框选择引起回调 <27>
set(hpush,'callback','calledit1');      %按键引起的回调  <28>
[calledit1.m]
function calledit1( )
(下面续接内容是:原calledit.m第〈2〉行以下的全部指令)
(2)在MATLAB指令窗中运行exm1151_1就可获得题目所要求的图形用户界面。
11.5.2 利用 'UserData' 属性编写用户界面函数文件
【*例11.5.2-1】目标:利用M函数文件创建与例11.4.3.3-1相同的用户界面。本例演示:如何依靠图形窗的'UserData' 属性传送用户控件的图柄,从而保证回调动作正确执行。
(1)编写M函数文件exm1152_1.m和calledit2.m
[exm1152_1.m]
function exm1152_1( )
set(hedit,'callback','calledit2');      %编辑框输入引起回调 <26>
set(hpop,'callback','calledit2');      %弹出框选择引起回调 <27>
set(hpush,'callback','calledit2');      %按键引起的回调  <28>
set(gcf,'UserData',[hedit,hpop,hlist])
[calledit2.m]
function calledit2( )
H=get(gcf,'UserData');
ct=get(H(1),'string');    %获得输入的字符串函数     <2>
vpop=get(H(2),'value');    %获得选项的位置标识      <3>
vlist=get(H(3),'value');   %获得选项位置向量       <4>
(下面续接内容是:原calledit.m第〈5〉行以下的全部指令)
(2)在MATLAB指令窗中运行exm1152_1就可获得题目所要求的图形用户界面。
11.5.3 利用递归法编写用户界面函数文件
【*例11.5.3-1】目标:利用M函数文件创建与例11.4.3.3-1相同的用户界面。本例演示:如何依靠图形窗'UserData' 属性在递归调用中传送用户控件的图柄,保证回调动作正确执行。
(1)编写M函数文件exm1153_1.m
[exm1153_1.m]
function exm1153_1(flag)
if nargin<1;flag='startup';end  %允许在无输入宗量形式下调用该函数  <2>
if ~ischar(flag);error('flag must be character ''startup''.');end
switch flag       %切换控制         <4>
case 'startup'           %      <5>
clf reset             %      <6>
hedit=uicontrol(gcf,'Style','edit',...    %制作可编辑文本框  <19>
   'position',[0.52,0.05,0.26,0.8],...        %  <20>
   'Max',2);       %取2,使Max-Min>1,而允许多行输入  <21>
hpop=uicontrol(gcf,'style','popup',...    %制作弹出菜单   <22>
   'position',[0.8,0.73,0.18,0.12],...        %  <23>
   'string','spring|summer|autumn|winter');%设置弹出框中选项名   <24>
hlist=uicontrol(gcf,'Style','list',...    %制作列表框   <25>
   'position',[0.8,0.23,0.18,0.37],...        %  <26>
   'string','Grid on|Box on|Hidden off|Axis off',...%设置列表框中选项名 <27>
   'Max',2);       %取2,使Max-Min>1,而允许多项选择  <28>
hpush=uicontrol(gcf,'Style','push',... %制作与列表框配用的按键   <29>
set(hedit,'callback','exm1153_1(''set'')');   %编辑框输入引起回调 <31>
set(hpop,'callback','exm1153_1(''set'')');   %弹出框选择引起回调 <32>
set(hpush,'callback','exm1153_1(''set'')');   %按键引起的回调  <33>
set(gcf,'UserData',[hedit,hpop,hlist]); %向'UserData'存放图柄   <34>
case 'set'        %以下是回调函数       <35>
H=get(gcf,'UserData');    %从'UserData'获取图柄     <36>
ct=get(H(1),'string');    %获得输入的字符串函数     <37>
vpop=get(H(2),'value');    %获得选项的位置标识      <38>
vlist=get(H(3),'value');   %获得选项位置向量       <39>
if ~isempty(ct)
   for k=1:4
   end
end                      % <50>
end
(2)在MATLAB指令窗中运行exm1153_1就可获得题目所要求的图形用户界面。 【*例11.5.3-2】目标:利用M函数文件创建与例11.4.3.3-1相同的用户界面。本例演示:如何依靠 'Tag'属性 与findobj指令的配合使用获取回调操作所必须的控件图柄,保证回调动作正确执行。
本例的程序可由exm1153_1.m做如下修改而得:
(1)删去exm1153_1.m的指令<34><36>。
(2)在exm1153_1.m的<20>和<21>行之间增添一行
   'Tag','H_edit',...
(3)在exm1153_1.m的<23>和<24>行之间增添一行
   'Tag','H_popup',...
(4)在exm1153_1.m的<27>和<28>行之间增添一行
   'Tag','H_list',...
(5)把exm1153_1.m的<31><32><33>条指令中的exm1153_1改为exm1153_2。
(6)在exm1153_1.m的<35>和<37>行之间增添以下三条指令。
H(1)=findobj(gcf,'Tag','H_edit');
H(2)=findobj(gcf,'Tag','H_popup');
H(3)=findobj(gcf,'Tag','H_list');
(7)把exm1153_1.m的函数头修改为
function exm1153_2(flag)
(8)把修改后的文件“另存为”exm1153_2.m ,就完成了新文件的编写。
(9)在MATLAB指令窗中运行exm1153_2就可获得题目所要求的图形用户界面。
11.6 图形用户界面设计工具
11.6.1  界面设计工具的结构和调用指令
11.6.1.1 界面设计工具的结构
11.6.1.2 图形窗的激活态和受控态
11.6.1.3 启动交互式编辑工具的指令
11.6.2 交互式用户界面设计工具应用示例
11.6.2.1 工序一:窗口初始位置和大小设计
【例11.6.2.1-1】本例演示:界面设计工具guide 的启动和用户界面窗口初试几何制作。
图11.6.2.1-1  属性编辑工具界面
11.6.2.2 工序二:对象的几何布局
【例11.6.2.2-1】整个用户界面的几何布局:“轴”、控件种类、相对位置及大致尺寸。本例演示:(A)设计工具控制面板上“新对象模块区”的图标的使用;(B)几何布局时不必太多考虑各对象的精细位置和大小。
11.6.2.3 工序三:新建对象的属性设置
【例11.6.2.3-1】控件关键属性的设置。本例演示:(A)属性编辑工具的使用。(B)当 'Callback' 属性值可用比较简单的MATLAB语句表达时,则直接填写;如果语句较多,表达复杂,那么就应采用一个待写的M函数名填写。本例中的回调都借助M函数文件实现。(C)当控件上有字符串标识时,应注意文字的对齐方式和注意字体大小,使外观上与对象大小协调。(D)控件的 'String' 属性字符串的输入格式。在这过程中,可能还要适当调整对象几何尺寸,使字符表现清晰醒目。(E) 'Units' 采用 'normalized' ,使得所有新建对象随所在图形窗按比例缩放。
11.6.2.4 工序四:用户菜单的制作
用户菜单制作工序比较独立,因此该工序可前可后,也可以与“工序一”相合并。
【例11.6.2.4-1】用户菜单的制作。本例演示:菜单编辑工具的使用。在本例中菜单引起的回调都是直接、简单的MATLAB语句。
11.6.2.5 工序五:新建图形对象的齐整化
【例11.6.2.5-1】控件的齐整化。本例演示:演示“对齐编辑工具”的使用。
11.6.2.6 工序六:回调函数的编写
【例11.6.2.6-1】回调函数的编写。本例演示:从处理方便出发编写回调函数。(关于回调函数的详细讨论,请看第11.5节的三个算例)
(1)弹出框的回调函数Mycolormap.m
[Mycolormap.m]
function Mycolormap
vpop=get(findobj(gcf,'Tag','PopupMenu1'),'value'); %获得选项的位置标识
(2)列表框和“Apply”按键配合的回调函数Myapply.m
[Myapply.m]
function Myapply
vlist=get(findobj(gcf,'Tag','Listbox1'),'value');  %获得选项位置向量
liststr={'grid on','box on','hidden off','axis off'}; %列表框选项内容
invstr={'grid off','box off','hidden on','axis on'}; %列表框的逆指令
for k=1:4
end
(3)动态编辑框的回调函数Myedit.m
[Myedit.m]
function Myedit
ct=get(findobj(gcf,'Tag','EditText1'),'string');
eval(ct')
11.6.2.7 工序七:界面功能的全面测试
11.6.2.8 为读者提供的配套文件和数据
(1)机器自动生成的主控文件
[Mygui1.m]
function fig = Mygui1()
% This is the machine-generated representation of a Handle Graphics object
% and its children.  Note that handle values may change when these objects
% are re-created. This may cause problems with any callbacks written to
% depend on the value of the handle at the time the object was saved.
% This problem is solved by saving the output as a FIG-file.%
% To reopen this object, just type the name of the M-file at the MATLAB
% prompt. The M-file and its associated MAT-file must be on your path.%
% NOTE: certain newer features in MATLAB may not have been saved in this
% M-file due to limitations of this format, which has been superseded by
% FIG-files.  Figures which have been annotated using the plot editor tools
% are incompatible with the M-file/MAT-file format, and should be saved as
% FIG-files.
load Mygui1
h0 = figure('Units','normalized', ...
'Color',[0.8553876799929505 0.8553876799929505 0.8553876799929505], ...
'Colormap',mat0, ...
'FileName','F:\99\m5\Mygui1.m', ...
'MenuBar','none', ...
'Name','GUI工具设计的界面', ...
'PaperPosition',[18 180 575.9999999999999 432], ...
'PaperUnits','points', ...
'Position',[0.1484375 0.5291666666666667 0.8 0.35], ...
'Tag','Fig1', ...
'ToolBar','none');
h1 = uimenu('Parent',h0, ...
'Label','Zoom', ...
'Tag','M_Z');
h2 = uimenu('Parent',h1, ...
'Callback','zoom on', ...
'Label','On', ...
'Tag','M_Zon');
'Callback','zoom off', ...
'Label','Off', ...
'Tag','M_Zoff');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
'BackgroundColor',[0.7529411764706 0.7529411764706 0.7529411764706], ...
'Callback','Mycolormap', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[0.80859375 0.773809523809524 0.16 0.130952380952381], ...
'String',['spring ';'summer ';'autumn ';'winter '], ...
'Style','popupmenu', ...
'Tag','PopupMenu1', ...
'value',1);
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
'Max',2, ...
'Position',[0.80859375 0.327380952380952 0.16 0.398809523809524], ...
'String',['grid on   ';'box on    ';'hidden off';'axis off  '], ...
'Style','listbox', ...
'Tag','Listbox1', ...
'value',1);
'BackgroundColor',[.752941176470588 .752941176470588 .752941176470588], ...
'Callback','Myapply', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[0.80859375 0.12 0.16 0.15], ...
'String','apply', ...
'Tag','Pushbutton1');
'Callback','Myedit', ...
'FontName','Times New Roman', ...
'FontSize',10, ...
'HorizontalAlignment','left', ...
'ListboxTop',0, ...
'Max',2, ...
'Position',[.55078125 .3273809523809524 .232421875 .4523809523809523], ...
'Style','edit', ...
'Tag','EditText1');
h1 = axes('Parent',h0, ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorMode','manual', ...
'Color',[1 1 1], ...
'ColorOrder',mat1, ...
'Position',[0.05 0.15 0.45 0.65], ...
'Tag','Axes1', ...
'XColor',[0 0 0], ...
'YColor',[0 0 0], ...
'ZColor',[0 0 0]);
h2 = text('Parent',h1, ...
'Color',[0 0 0], ...
'HandleVisibility','off', ...
'HorizontalAlignment','center', ...
'Position',[0.4978165938864628 -0.2222222222222221 9.160254037844386], ...
'Tag','Axes1Text4', ...
'VerticalAlignment','cap');
set(get(h2,'Parent'),'XLabel',h2);
'Position',[-0.1353711790393013 0.4907407407407408 9.160254037844386], ...
'Rotation',90, ...
'Tag','Axes1Text3', ...
'VerticalAlignment','baseline');
set(get(h2,'Parent'),'YLabel',h2);
'HorizontalAlignment','right', ...
'Position',mat2, ...
'Tag','Axes1Text2', ...
'Visible','off');
set(get(h2,'Parent'),'ZLabel',h2);
'Position',[0.4978165938864628 1.064814814814815 9.160254037844386], ...
'Tag','Axes1Text1', ...
'VerticalAlignment','bottom');
set(get(h2,'Parent'),'Title',h2);
'FontName','隶书', ...
'FontSize',13, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[0.55 0.8 0.2 0.12], ...
'String','输入绘图指令', ...
'Style','text', ...
'Tag','StaticText1');
'Callback','close(gcbf)', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[0.5869921874999999 0.12 0.16 0.15], ...
'String','Close', ...
'Tag','Pushbutton2');
if nargout > 0, fig = h0; end
(2)配套数据文件
[Myguizzy.m]
function Myguizzy
%假如Mygui1.m所在目录不是d:\matbook5\mdisk ,那么第<10>条就应做相应的改变。
%一定要保证本函数生成的 Mygui1.mat 与 Mygui1.m 在同一目录。
mat0=jet(64);
mat1=[   0         0    1.0000
         0    0.5000         0
    1.0000         0         0
         0    0.7500    0.7500
    0.7500         0    0.7500
    0.7500    0.7500         0
    0.2500    0.2500    0.2500];
mat2=[-0.1179    1.3056    9.1603];
save d:\matbook5\mdisk\Mygui1
关键词: Matlab     编程     中文     参考     手册     用户     菜单
2012-03-23 13:55:23     打赏
顶一下、
正在做GUI
