电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 集成555定时器
集成555定时器
2009-01-04 15:28:36     打赏
  常用的555定时器有双极型和CM0S两种类型,其型号分别有NE555(或5G555)和C7555等多种,它们的结 构及工作原理基本相同。还有的是在同一个基片上集成2个555如556,558是在同一个基片上集成4个555。
  1.555定时器的结构
  555定时器内部结构如图1(a)所示。它由分压器、两个电压比较器、基本RS触发器、晶体管及缓冲器 组成。555定时器逻辑符号如图1(b)所示。
  1脚是接地端GND,2脚是低电平触发端(也称触发端),3脚是输出端OUT,4脚是复位端ft,,5脚是电 压控制端,6脚是高电平触发端(也称阈值端),7脚是放电端,8脚是电源端VCC。
  2.集成555定时器的功能
  555定时器功能表见表1,其中4脚RD,为复位端,当RD为低电平时,不管其他输人端的状态如何,输出 Uo为低电平。只有当RD为高电平时,输出的状态将由2脚低电平触发端和6脚高电平触发端电压的大小来决 定,因此,在正常工作时,应将4脚接高电平。
  当uil<(2/3)Vcc,u2<(1/3)Vcc时,放电晶体管VT截止,输出端仍。为高电平。
图1 555定时器内部结构及逻辑符号
  当uil>(2/3)Vcc,ui2>(1/3)Vcc时,放电晶体管VT导通,输出端uo为低电平。
  当uil<(2/3)Vcc,ui2>(1/3)Vcc时,电路亦保持原状态不变。如果在电压控制端(5脚)施加一个外加 电压(其值在0~Vcc之间),比较器的参考电压将发生变化,电路相应的阈值、触发电平也将随之变化, 进而影响电路的工作状态。
 表1  555 定时器功能表
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com
关键词: 集成     定时器
