如题?
多谢了!
共3条
系统的讲一下:
(1)保证视频光端机的连续、正常供电
光端机的激光器组件和光电转换模块最忌瞬时脉冲电流的冲击,因此不宜频繁开关机。在光端机集中的中心前端机房与1 550 nm光发射机光放大器设置点应配置UPS电源,以保护激光组件,使光电转换模块免受脉冲大电流的损害。
(2)保持视频光端机有一个通风、散热、防潮、整洁的工作环境
光发射机的激光器组件是设备的心脏,对工作条件要求较高,为了保证设备正常工作,生产厂家在设备内设置了制冷、排热系统,但当周围环境温度超过允许范围时,设备就不能正常工作,因此在炎热的季节,当中心机房发热设备多,通风散热条件又差时,最好安装空调系统以保证光端机正常工作。
光纤纤芯工作直径为微米级,细小的尘埃进入尾纤活动接口内就会阻挡光信号的传播,引起光功率大幅度下降,系统信噪比降低,这类故障率约为50%,因此机房的清洁卫生也很重要。
(3)视频光端机的运行监测与记录
视频光端机设备内设置有微处理器,监测系统内部工作状态采集模块的各种工作参数,并通过LED和VFD显示系统直观显示,为了及时提醒值机人员,光发射机内设置了声光报警系统,维护人员只要根据运行参数确定故障原因,并及时进行处理,就能保障系统正常运行。
(1)保证视频光端机的连续、正常供电
(3)视频光端机的运行监测与记录
共3条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
