电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 电子设计工程师认证考试题型设置与题例
共11条 1/2 1 2 跳转至
电子设计工程师认证考试题型设置与题例
2009-03-12 17:21:12     打赏
一、题型、题量及题分设置标准:
一)、理论考试(共100分):
1.是非题:该类型题共设16题,每题1.5分,共24分;考生根据自己的理解,判断题面阐述是否正确 ,正确的在括号中打"√",错误的打"×";
2.选择题:该类型题共设13题,每题2分,共26分;考生需从给出的选项中选择一个正确答案,并将 正确答案的代码填写在题面后面的括号中;错答、不答、或多答均不得分;
3. 填空题:该类型题共设8题,每题2分,共16分;考生需将正确答案填在空位中,多字、少字、错字均不得分;
4. 简答题:该类型题共设3题,每题5分,共15分;
5. 综合题:该类型题共设2题,第1题9分,第2题10分,共19分;
二)、实操考试(共100分):
实操考试由电子学会统一命题,各地考试中心组织,考生在考试中心指定设备环境中完成操作。满分100分。
三)、说明: 电子设计工程师认证考试中理论考试与实操考试将分别进行。理论考试采用统一网上考试形式进行,实操考试由各地考试中心组织进行。学生考试一项不过者,可重新申报加考,通过项目分数自动保留。考试全部通过,由中国电子学会颁发《电子设计工程师》相应等级认证证书。
二、题例:
例题一:是非题
1、变容二极管正常工作时,应加正向电压。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( )
2、TTL门电路的标准高电平为+12V。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( )
例题二:选择题
1、标称为104的电容器,其容量为 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( )
A.104PF B.10000PF C.100000PF D. 4000PF 2、89×51系列单片机的异步通信口为 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( )
A.单工 B.半双工 C.全双工 D. 单工、双工兼有 3、接口芯片8251是 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( )
A.串行接口芯片 B.并行接口芯片 C.串并行接口芯片 D. 键盘、显示接口芯片
例题三:填空题
1、用示波器测一交流信号幅值,已知探头置于X1位置,垂直灵敏度旋钮至于100mv/div,屏幕上波形高度为6格,则被测信号的峰(幅值)值为_____________伏,有效值为______________伏。
例题四:简答题
1、已知电路如图,请回答?
A.这是什么电路
B.写出输入Q与输入A端信号的逻辑关系
C.Sd、Rd端信号的作用是什么?
例题五:综合题
1、设计一个用三端集成电路的稳压电源,要求输出+12V电压,输出电流大于300mA,请回答:
A.画出稳压电源的电路组成框图
B.画出主要点信号的波形图
C.标出各主要点信号的电压值
D.画出稳压电源的电路图,标出主要元器件的参数或型号
2、设计一语音采集、存储、回放系统,要求储存时间为30秒,语音的频率范围为200Hz~5KHz,请回答:
A.画出系统的电路组成框图
B.说明选用A/D转换器的主要技术参数
C.求语音存储器的最小容量
关键词: 电子     设计     工程师     认证考试     题型     设置     题例
2009-04-25 01:10:22     打赏
终于学习到了
2009-11-05 21:27:46     打赏
这也考
2009-12-29 14:29:09     打赏
考的挺全面
2009-12-29 16:30:38     打赏
是這樣考的? 明白.
2012-05-14 16:35:20     打赏
好好学习一下
2013-03-31 15:09:20     打赏
先了解一下
2013-04-12 16:44:24     打赏
有多少人考过?
2014-12-22 18:08:41     打赏
学习到了学习到了
2015-03-22 16:30:04     打赏
共11条 1/2 1 2 跳转至
