电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 全面解析Windows Embedded CE文件系统
共18条 2/2 1 2 跳转至
2009-04-21 20:59:07     打赏
11楼
CE 6.0 编辑器采用 Intellisense 技术,语法加亮、图形和注册表文件编辑器可以提供编码和构建速度。
2009-04-21 21:28:27     打赏
12楼
新型编译器增加了 C++ 语言标准,提高了库的水平,支持 CRT、ATL 和 MFC,并提高了运行时安全功能的检查能力 (/GS)。
2009-04-21 21:56:17     打赏
13楼
兼容内核可处理32,000多个并行程序,每个程度的虚拟内存空间为2 GB。文件系统支持大型存储介质和文件尺寸 (最大4 GB),可清除介质加密。
2009-04-21 22:25:27     打赏
14楼
看了楼主的介绍也学习了这么多,我是这样理解Windows CE的:它是微软为嵌入式设备打造的操作系统,而嵌入式设备可谓多种多样,这就要求CE操作系统必须是可定制的,所以微软将Windows CE设计为模块化的操作系统。说简单点,我们可以把Windows CE想像成一盒积木,你可以用积木搭建出任何物体,但不一定要把所有的积木都用上。
2009-04-21 22:53:17     打赏
15楼
简单地说,对象存储是一个内存堆,由 FileSys.exe 控制。对象存储包含 RAM 系统注册表、RAM 文件系统和属性数据库。它们都是FileSys.exe 模块的可选组件。RAM 文件系统和属性数据库是完全可选的,并且在某些系统中可以根本不存在。对每个 Windows CE 设备来说,以某些形式存在的注册表是必需的。
2009-04-21 23:19:56     打赏
16楼
 嗯……RAM 的文件系统通常连接到呈现给应用程序的统一文件系统的根。就是说,文件“\MyFile.txt”位于统一系统的根和 RAM 文件系统的根中。ROM 文件系统连接到统一文件系统中的“\Windows”文件夹。这意味着,ROM 中的所有 文件均可作为“\Windows”文件夹中的只读文件来访问。
2009-04-21 23:43:06     打赏
17楼
存储管理器 (Storage Manager) 是 Windows CE .NET 的新功能。如名称所示,它负责管理系统中的存储设备,以及用于访问它们的文件系统。
2009-04-22 16:13:27     打赏
18楼
操作系统启动时,NK.exe 将直接从 ROM 文件系统加载 FileSys.exe。然后,FileSys.exe 从 ROM 文件系统内的默认注册表对注册表进行初始化。(这里,在使用配置单元注册表时有一个类似“先有鸡还是先有蛋”的问题,这是因为注册表在磁盘上的文件中,而文件系统还没有装入)。
共18条 2/2 1 2 跳转至
