创意名称:宝宝哭声分析器
创意简介:该分析器的工作原理是,听到哭声20秒后,就开始分析哭声的能量、频率、音高、呼吸及哭泣周期,通过综合分析识别宝宝的情绪类型。该装置可以将宝宝哭声转化成数字声波,通过与内部储存的100个其他宝宝的哭声作比照,识别出宝宝哭泣的真正原因。例如可以分析出郁闷、生气、烦躁、困倦和饥饿等待。比如,高分贝和“消耗能量型”哭声表明,宝宝饿了;而急促有力、时高时低的哭声则表明,宝宝“很郁闷”。对哭声进行分析后,装置上5个指示器中的一个就会显示某种表情,告诉父母宝宝为何哭泣,以便父母安抚。并有语音发声提示。
1.该设计可采用78F0513D MCU作为控制器,将宝宝的声音放大后经AD采样并转换为数字信号,提供给MCU进行综合分析。
2.将分析结果用语音发声提示给宝宝的监护人,例如“宝宝饿了”,“宝宝很生气”等等。
设计难点:声音的综合分析,算法要求较高。
团队人数及分工:3人,分别负责硬件设计,算法设计,软件编程。
设计工时:两个月
有关创意的评论
创意简介:
自行车是大众化交通工具,无论是上班一族还是户外旅游爱好者,对自己的自行车都是呵护有加。然而,在信息化时代的背景下,众多有车一族统统装备了GPRS全球定位车载系统,语音导航终端,防盗设备,以及可以实时显示爱车状态的在线监测系统,令自行车爱好者显得比较寒酸,即便是不考虑高昂的设备价格和改造成本,在自行车上安装这些现代科技产品也似乎是痴人说梦。但是对于有着高素质电班同学来说,正好是一显身手的好时候。本方案主要介绍了安装在自行车的“NEC电子MCU 78F0513D开发板车载系统”,让自行车一族同样能享受现代科技带来的快感。
此方案完全是电子爱好者酷玩的装备,不具备市场推广价值,但是对于我是很想尝试一下。
初步设计方案:
1.实时显示当前自行车的速度:这是我最熟悉的模块,应用起来也驾轻就熟。这样的传感器很多,这次我选择霍尔传感器,在后轮安装一块永磁体,在后梁上安装接收头。原理是当车轮运动一周,霍尔传感器就接收到一次高电平,经过LM393运放比较器,挂在NEC电子MCU 78F0513D开发板的ECT的I/O,其间接10K上拉电阻。可以通过编程,在单位时间对ECT计数,就可以换算出来当前车速。对ECT计数,并乘以车轮的周长,可以计算出历程。
2。旋转LED灯:这个创意是我偷来的,我看一个论坛上说过,往后轮的车条上加上旋转LED,就是一个“炫”字。
3.数字时钟显示 我觉得加个时钟IC就行了,应该不难吧
最好将对自行车车主有用的直观的信息显示到LCD屏上。全过程全部是微机原理和接口技术的应用,该系统简单可靠。
团队人数:
1人(可能能拉上我的同学)
设计工时:
四个月吧
我声明啊,这次的活动不是说创意吗,我觉得这个就是我的创意,我不指望能评上,但是希望大家看看能不能实现啊?毕竟技术上的我也不是很懂。
有关此创意的评论
名称:多路无线心率监测系统(zhchxgh)
可将其应用到医院或诊所,为每位目标病人佩带信号发射装置,接受端可以有选择的查看某位病人的情况(心率和体温信号),并通过软件在电脑上查看,并记录每位病人的情况。(具体内容再做添加)
主控芯片:78F0513D_MCU
基本功能: 无线模块nRF401,采用多个无线模块实现多路检测(注:可以使用其他模块,考虑到监测范围,可以使用红外传输等)
发挥部分:可增加无线体温监测
[PT100(通过阻值变化采集电压变化,再通过lm331电压—频率转换,最终对频率进行检测处理),或者可以直接使用DS18B20]
团队人数:3~5人
设计工时:5周
有关此创意的评论
创意简介:随着电容式传感器应用范围越来越广, 传统的测量
方法已经不能满足越来越苛刻和多样的要求, 因此有必要改进现有的测试方法, 使电容式传感器测试方法向智能化、集成化、多参数同时检测的方向发展。
测量电路主要由NEC 单片机μPD780058、正弦信号发生电路、程控
全波整流电路和两次积分电路组成。
1 正弦信号发生电路
μPD780058 单片机内部提供了16 位可编程定时器/计数器TM0, 通
过对其控制寄存器的设置, 可在TO0/P30 引脚输出方波信号, 方波信号
频率取决于定时器时钟选择寄存器TCL0 和比较寄存器CR00 的设置[ 2] 。
可通过如下指令设置:
TMC0=0b00001100; CRC0=0b00000000; TOC0=0b00000011;
TCL0=0b01000000; P3.0=0; PM3.0=0; CR00=0x0138.8H;
2 测量电路
该电路的主要组成部分为: 含电容传感器在内的微分电路、由反相
器和多路开关实现的程控全波整流电路以及积分电路。图2 为测量具体
电路。微分电路后的输出信号Vout 分成两路, 其中一路经电阻R26 接多路
开关CD4052 的0Y 输入端, 另一路则经过反相器后( 与Vout 的相位差为
180°) , 再经过电阻R30 接CD4052 的3Y 输入端, - E 为基准电压, 经电阻
R31 接CD4052 的1Y 输入端。
团队人数:3
设计工时:3~4周
有关此创意的评论
创意名称:基于ZIGBEE技术的无线定位系统
创意简介:
该设计是以78F0513D MCU为控制器,Microchip 的CC2420做为收发器组成ZIGBEE结点模块,通过组建zigbee网络实现网络内目标的定位。
系统主要由两部分组成:
1.以78F0513D为终端结点的主控部分,主要采集和处理CC2420的数据,同时控制无线发射模块把这些模拟数据通过无线网络发送给协调者。实现终端结点与上位机通讯。
2.以高级语言C++编写的上位机程序,采用人性化界面,其主要功能负责对接收到的各个终端结点信号进行处理,并用定位算法确定网络内物体位置。
团队人数:
预定3人,一人上位机程序的编写,一人硬件电路的设计,一人底层驱动的编写和终端结点78F0513D控制程序的实现。
设计工时:
预计一月,前两周软硬同步设计,后两周软硬联调。
其他:
版主,您好像还没有通过我的申请。
该创意是结合本人毕业论文。不知能不能算上创意,仅供网友参考,希望各位eewper多多指正与支持。
有关此创意的评论
创意名称:基于78F0513D和ZigBee协议的无线数据采集系统
创意简介:该创意利用温度传感器进行数据采集,经过电路转换为数字信号后,利用基于 ZigBee协议的Digi无线传输芯片将数据传输给MCU--78F0513D,MCU将接收的数据存储在FLASH存储器K9F2080UOA中,通过串口可以将采集的数据在PC机上读出。并且可以利用Digi的组网功能,组成MASH网络,实现同时对多地点的数据采集与处理。
团队人数:3人(一人硬件设计,一人底层驱动程序设计,一人上位机界面设计)
设计周期:两个月
有关此创意的评论
创意名称:婴儿健康保镖
创意简介:每个人都是从婴儿成长起来的,曾记否:小时候因为一场感冒或是发烧而让父母为你担心;婴儿时期身体抵抗力是一生中最低的,对外界温度特别敏感,他们不能通过语言来表达他们的感受,每次感冒或是发烧都是通过身体特征来表现的,每当这个时候父母只有带去医院,吃药、打针,有时还要点滴,这些对于一个婴儿来说太痛苦了;
创意功能:可以做到最大限度的预防感冒提醒,婴儿大小便提醒,婴儿睡、醒状态提醒,电磁辐射超标提醒,空气污染提醒、声音分贝超标提醒;
预防感冒提醒
该创意通过分布在身体各部位的温度传感器和湿度传感器来适时采集温度湿度的数据,送MCU处理,做到适时监测。它具有多模式控制,每个模式又具有许多子模式,如:室内室外模式、季节模式、昼夜模式、地区模式;其中昼夜模式和季节模式通过一个能提供24小时时间以及年、月、日的时钟模块来控制,由于不同地区的温度变化有差异,因此需要用户自己设定使用地区,系统会根据日期显示和地区自动调整控制状态。
睡、醒状态提醒
该创意通过呼吸频率传感器和温度传感器配合监测婴儿的醒、睡状态,婴儿由清醒转为熟睡状态时,MCU通过对呼吸频率和温度的数据采集处理,在适当的延时(用户自己设定,若在所设时间中,出现了身体温度变化易引起感冒时,系统会告警)后通过感应器来提醒监护人,婴儿已睡;婴儿由熟睡状态转为清醒状态时,也是通过这两个传感器来实现监测,原理一样。
大小便提醒
很多时候婴儿已经大小便,但是父母没有及时发现,这对于婴儿的健康也是不利的。该创意通过湿度传感器和温度传感器来实现监测,在合适的时间间隔(根据婴儿的出生日龄由系统自动设定)采集温度和湿度的数据由MCU处理后,适时提醒。
升级配置
根据用户的需求来设计不同档次的产品,其档次的划分标准是功能的不同,前几项是基本配置,电磁辐射超标提醒、空气污染提醒、声音分贝超标提醒属于升级产品和高档次的产品。
电磁辐射超标提醒
电磁辐射无处不在,有些强的的电磁辐射对于成人可以承受,对于婴儿则影响很大;该创意通过电磁辐射传感器来检测周围环境电磁辐射的强度,超过标准则告警。
空气污染提醒
空气中的粉尘污染和一些刺激性气体,如二氧化硫、酒精、煤气等有害气体对于婴儿影响非常大。通过一个空气传感器设定标准值,任何气体超标就告警,这样可以提高MCU的处理能力;
声音分贝超标提醒
婴儿所能承受的声音分贝远低于成年人,高分贝的声音对于其听力影响也很大,通过声音传感器来检测环境的声音强度,做到实时提醒。做好防护措施,如带隔音帽等;
大多数的数据都是通过分时处理方式,以提高MCU的速率,有的传感器需要在特定模式下才会工作;有的设置不同中断优先级。
团队人数:4
设计工时:4-6月
查看此创意的相关评论
创意名称:高速通用数据采集处理系统
创意简介:
本设计是以78F0513D MCU为控制器,以T6963C的12864或240128为显示器实现一个适用于电子设计大赛的通用数据采集处理系统
系统主要构成部分:
1.以78F0513D为核心板,主要实现T6963C的液晶菜单控制和实时的波形显示,可显示被测波形的频率幅度和周期,能显示周期波的波形主要有四种,正弦,方波,三角,锯齿波。
2.以D12为控制芯片的USB通信功能,使用USB的原因是实现将AD采集到的数据(如声音)高速的转发给PC机的软件。
3.输入部分采用4*4的贴膜键盘,可以实现数字0-9的单键输入,其它键可作为控制键,操作类似于手机。
4.以SPI方式实现与FPGA的通信,将使用Cyclone 1C12。
团队人数:
预定3人,一人上位机程序的编写,一人硬件电路的设计,一人底层驱动的编写和78F0513D控制程序的实现。
设计工时:
预计四周,第一周实现T6963界面设计,第二,三周调试D12,最后一周测试。
其他:
本系统主要用于电子设计大赛信号类的题目的前期准备工作,成果将会开源,包括电路设计。
查看此创意的相关评论
创意名称:焊接热循环曲线数据采集及显示手持终端
创意简介:
焊接技术应用于航空航天,汽车制造,机械制造等关乎国计民生的各个部门。随着焊接技术的发展,焊接寿命以及可靠性问题越来越受到了广泛的关注。焊接热循环曲线是决定焊接质量的一个非常重要的影响因素,也是制定焊接工艺中非常关键的内容。
目前焊接热循环曲线的采集及显示一般是通过温度采集系统与PC机通讯,在PC机的软件界面上实现热循环曲线的显示以及相变温度时间(如T8/5 800度到500度的时间)的计算,一般的焊接工业现场,PC机对于实时数据采集很不方便,因此,本设计提出了焊接热循环数据曲线采集及显示的手持终端,方便工业现场复杂环境下的大量焊接热循环曲线的测定。
1 本设计采用78F0513D MCU开发板为控制系统核心(78K0/KC2为控制器),外围硬件包括温度采集模块,按键输入模块,LED显示模块等。
2 系统通过对焊接温度的实时采集,将温度以曲线的形式实时在液晶屏上显示,并能通过按键输入计算各个温度区间的时间并显示,能存储多条温度曲线,并能通过串行或者串行转USB口与PC机进行通讯。
本创意目的在于设计制造出一个适用于工业现场,脱离PC机能独立工作的手持终端。虽然新颖性不强,但是有很强的现实需要。
团队人数 : 3人 (硬件设计,软件设计,说明书编写等)
设计工时间 : 6 周
有关此创意的评论
创意简介:
脑水肿是脑组织对损伤(如缺血、出血、外伤、肿瘤等)所引起的病理反应,也是脑部疾病病情加重乃至致死的最常见并发症之一,严重者甚至引起死亡。因此及时准确评价脑水肿及其发展,关系到重症患者抢救成败与否以及预后效果。
在脑水肿检测方面,目前的主要手段是头颅CT /MRI等方法,这些方法虽可准确判定脑水肿的范围和程度,由于检测具有放射性,无法适应床旁实时测定要求。对于病情危重不宜反复搬动的患者无法监测其脑水肿的动态变化,对病情的演变的及时判断方面受到限制。因此临床需要一种无创性、可供床旁单人配戴的,可以实时、准确反映脑水肿及其演变情况的检测系统。
生物电阻抗检测与分析法具有安全无创、方法简单等特点,其生物物理基础在于:组织的电阻抗特性主要由细胞的排列方式、细胞膜的通透性和细胞质及细胞间质的电解质浓度等因素构成。当脑水肿形成后,脑细胞膜的通透性、细胞内的含水量及细脑间质中组织液的含量均发生显著改变,从而导致脑组织电阻率及其频率特性的改变,通过监测这种变化情况,不仅能判断脑水肿是否发生,还有助于在随后的治疗过程中监测患者病情的发展或恢复情况。
初步设计方案:整体方案分为3部分
1)多频激励源电路:基于数字频率合成(DDS)的方式,建立频率可控的正弦波信号发生器,再采用压控电流源技术,将所合成的信号转换成幅度可编程控制的激励电流信号供电阻抗测量时的激励所用
2)响应电压提取电路:基于四电极法, 通过头皮表面的两个电极施加多频激励信号,并采用另外的一对电极检测目标区域的响应电压分布情况,通过电压放大和解调电路对响应电信号进行放大提取,得到响应电压的幅度和相位信息。
3)控制分析电路:以78F0513D MCU为主控芯片,提供对多频激励源的输出频率与幅度的控制,以及将提取的电压信息与正常组织电压值比较,确定脑水肿的发生与发展状况,并提供LCD液晶显示器,显示相关信息及提供人机交互。
团队人数:3人(1人硬件设计,1人固件程序开发,1人临床试验确定系统的各项参数)
设计工时:1个月
查看此设计创意的相关评论
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
