电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 创建Windows CE操作系统
共15条 1/2 1 2 跳转至
创建Windows CE操作系统
2009-05-08 14:29:55     打赏
Windows CE是一个功能强大的开放的32位实时嵌入式操作系统,适用于快速构建新一代内存少、体积小的智能设备,它为开发智能移动设备提供了新一代可剪裁的嵌入式系统平台。
今天我想说说微软的Windows CE Platform Builder,它提供了设计、创建、编译、测试和调试Windows CE操作系统平台的工具。
做开发的兄弟们可以通过交互式的环境来设计和定制内核、选择系统特性,然后进行编译和调试。同时,还可以利用Platform Builder来进行驱动程序开发和应用程序项目的开发哦。
好的,现在来进行第一步,首先需要安装Visual Studio 2005,还需要安装SP1补丁,为了后面的Platform Builder的补丁可以顺利安装。
当所有的东东都安装完毕后,咱就可以在Visual Studio 2005中创建一个新的工程了。
这和开发普通的应用程序基本一样,打开Visual Studio 2005,选择File-New-Project菜单,如下图表示:
接着,在New Project对话框中,选择Platform Builder for CE 6.0。
哦了,这儿需要解释一下,如果不安装PB 6.0,那么项目模板里就只有OS Design一项。选择以后,工程的位置默认就好。咱在这里起个平台的名字:DiPOS。
点击下一步,进入以下界面,需要选择该平台所用的板级支持包(BSP)。
一般来说,一个平台只会针对一个硬件平台,而BSP与硬件平台是一一对应的关系。
比如咱这儿选择“Connect Core 9P”这个BSP,支持的CPU类型是ARMV4I。
接下来,该选择的是设备类型了。
选择好需要的类型后可以点击下一步。
好的,现在选择的是支持显示设备,咱选择了Connect Core 9P,就表示可以通过VGA输出获取图形界面的显示了。
这个时候,咱其实就可以点击Finish按钮,默认完成平台定制向导了。
不过.NET Compact Framework重要的组件还是需要简单介绍一下的。
    下面是关于网络设置的,添加了FTP Server、Telnet Server和Web Server等。
    这些是关于一些Debug工具和显示支持的,如下图。
    这个显而易见是文件系统部分的,如下图。
    看,Shell,命令行窗口、软键盘等等。
当然还有不少组件,这里就不一一介绍了,同志们用过之后自然会更有心得。
最后,我要补充一点,在安装完Visual Studio 2005之后,应该首先安装VS 2005 SP1,然后再安装PB 6.0。毕竟PB是作为一个插件出现在VS 2005中的,接下来还需要安装PB 6.0 SP1,可以在微软网站上下载,下载地址为:www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=BF0DC0E3-8575-4860-A8E3-290ADF242678&displaylang=en
关键词: 创建     Windows     操作系统     选择
2009-05-10 17:55:57     打赏
Windows Embedded CE 6.0引入了能突破先前内核局限性的新内核,同时从微小的 CPU 中榨出了更多的性能。
2009-05-11 16:49:54     打赏
我觉得Windows CE驱动设备对于允许加载和运行哪些应用程序和 DLL 的严密控制能力构成了Windows CE安全性的核心
2009-05-11 19:47:42     打赏
Windows CE 使用比Windows NT轻得多的进程。
2009-05-11 21:06:17     打赏
要运行 Windows CE,CPU必须支持两个级别的权限:内核模式和用户模式。
2009-05-11 22:25:41     打赏
安装成功了……
2009-05-12 18:17:41     打赏
一直在想把WinCE跑起来,费了好大劲儿了,今天搞定了,谢谢楼主哟!我的win ce正常运行了。
2009-05-12 19:14:37     打赏
安装Win ce没啥难的,一直一直点下一步就行。
2009-05-12 20:38:41     打赏
知不知道啊?这个系统好大的啊!
2009-05-12 21:49:00     打赏
安装了之后需要导入PCM7230的BSP,是一个MSI文件,双击就可以了顺利的引入了。
共15条 1/2 1 2 跳转至
