电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 做过信号发生器的或者牛人进来看下
共14条 1/2 1 2 跳转至
做过信号发生器的或者牛人进来看下
2009-07-10 09:48:08     打赏
请问做个能产生方波,正弦波和三角波的信号发生器应该如何着手?
最近要完成这个东西,网上看了很多电路图,感觉有点乱。
我的要求是做个能产生方波,正弦波和三角波的信号发生器,但要用单片机对输出波形进行调节,那我应该怎么入手??
关键词: 做过     信号发生器     或者     牛人     进来     看下
2009-07-10 13:29:14     打赏
先说说你的参数要求。频率、步进、幅度等
2009-07-10 14:23:39     打赏
(1)信号发生器能产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形;
(2)输出信号频率在100Hz~100kHz范围内可调, 输出信号频率稳定度优于10-3;
(3)在1kW负载条件下,输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调;
(4)输出信号波形无明显失真;
2009-07-10 14:26:49     打赏
我现在用555做了个电路,可以输出三种波形,但正弦波输出波形失真,我应该怎么处理?
还有个问题就是如何用单片机去控制?
2009-07-10 18:39:29     打赏
你这是做实际产品,还是为全国赛做练习的。如果是做练习的,建议用FPGA做DDS实现,而且FPGA在比赛中基本上都会用到。如果是做产品,就要考虑成本,可以用555或专用的芯片做。
还有“在1kW负载条件下,输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调”,“1kW负载”是指什么?
2009-07-10 18:41:45     打赏
555做正弦波的确会引起失真,使用通常的RC三点式正弦波震荡电路可能好点。这个题目以前的电子设计竞赛上有,比这个参数苛刻多了,可以去参考下。
2009-07-10 18:44:24     打赏
负载的大小会引起输出波形的变化,就是负载越大,输出会越小
2009-07-10 19:07:44     打赏
信号发生器的输出阻抗一般不都是要求50欧姆吗?
2009-07-11 08:32:48     打赏
我不是做产品,如果用FPGA做DDS实现,但我没学过FPGA,能不能用单片机通过定时器输出方波,再通过电路转换把方波转换成三角波和正弦波,这个方法行不行?失真度大不大?还有怎么去调节它的幅度和频率?我用的是STC5406AD这块芯片,请教各位牛人。
2009-07-11 11:01:20     打赏
如果用单片机的话,“输出信号频率在100Hz~100kHz范围内可调”这是可以实现的,但“ 输出信号频率稳定度优于10-3”这个稳定度实现不了,但一般评委也不会这么较真。
把方波整形成三角波和正弦波是可行的,你可以上网查些整形电路。
频率由定时器决定。
幅度控制,后接一个VGC就可以,比如运放AD603(有点贵哦),或者DAC(如DAC0832)
共14条 1/2 1 2 跳转至
