电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » wifi知识普及10问10答
wifi知识普及10问10答
2009-07-20 09:10:08     打赏
1.什么是wifi?
所谓 Wi-Fi,全称Wireless Fidelity 其实就是 IEEE 802.11 的别称,是由一个名为“无线以太网相容联盟”(Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA)的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容认证”。它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随著技术的发展,以及IEEE 802.11a 及IEEE 802.11g等标准的出现,现在IEEE 802.11 这个标准已被统称作Wi-Fi。从应用层面来说,要使用Wi-Fi,用户首先要有 Wi-Fi 兼容的用户端装置。
  Wi-Fi是一种帮助用户访问电子邮件、Web和流式媒体的赋能技术。它为用户提供了无线的宽带互联网访问。同时,它也是在家里、办公室或在旅途中上网的快速、便捷的途径。能够访问 Wi-Fi 网络的地方被称为热点。Wi-Fi或802.11b在2.4Ghz频段工作,所支持的速度最高达11Mbps。另外还有两种802.11空间的协议,包括(a)和(g)。它们也是公开使用的,但802.11b在世界上最为常用。
  Wi-Fi 热点是通过在互联网连接上安装访问点来创建的。这个访问点将无线信号通过短程进行传输 - 一般覆盖300英尺。当一台支持 Wi-Fi 的设备(例如Pocket PC)遇到一个热点时,这个设备可以用无线方式连接到那个网络。大部分热点都位于供大众访问的地方,例如机场、咖啡店、旅馆、书店以及校园等等。许多家庭和办公室也拥有 Wi-Fi 网络。虽然有些热点是免费的,但是大部分稳定的公共 Wi-Fi 网络是由私人互联网服务提供商(ISP)提供的,因此会在用户连接到互联网时收取一定费用
Wi-Fi (Wireless Fidelity),无线保真技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的是2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。该技术由于有着自身的优点,因此受到厂商的青睐
正确读音[wai] [fai]
  拼音音译为:“waifai”
  据著名的美国韦氏大学词典和法国的罗贝尔词典,音标是[wifi],发音还是为"waifai"。
2.wifi在日常生活中主要有哪些用途。
这个可就广了。现在wifi是无孔不入,到处都是wifi的小局域网。大到城市的wifi网,小到每个家庭的无线网络。现在又几个大城市都在搞无线城市网,主要就是建设wifi热点。家庭也可以用的的wifi主要就是无线上网了,这个跟移动部门的无线上网不一样。移动的是edge,而我们的无线是指的是家庭的无线路由器的小wifi网络。现在几乎每个出厂的笔记本都有配备无线网卡,这个就是用来上家庭或者是一些咖啡厅等等提供的无线网络。还有手机的wifi,目前工信部已经从一个侧面给wifi放了准行证,伴随而来是中国标准wapi,当然引入一个竞争是好的,目前还不晓得兼容性怎么样。手机wifi,笔记本wifi,一个嵌入式设备的wifi如GPS,学习机等等。这就是我们日常生活中的常用到wifi的电子产品。当然还有一些wifi手机,就是市面上的无线网络电话,常用的有skype等等,这些也是销售的比较火爆的电子产品,相信在以后工信部对wifi开绿灯后这个产品会得到指数增长。哦 忘了还有psp。
3.wifi有哪些好处?
首先当然是不需要布线啦。想想原来在家里上网还要拖着长长的网线,而且随时怕水晶头从接口里被扯出来了,得小心翼翼的。现在又了wifi以后就不用这么麻烦了,到家里随意走动,床上书桌上餐厅客房会议室,只要有wifi信号的地方就能上网,随时随地的聊QQ,上网,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,具有广阔市场前景。
4.wifi通信安全么?
wifi从开始兴起的那天就伴随着破解。但是wifi联盟也在为构建安全的无线网络不停的马不停蹄,最开始的wep加密只是从数据加密上采用一些简单的算法做到别人不能破解,早期使用WEP作为安全协议,在2001年就被爆出安全漏洞,wep加密的破解方法已经在网络上到处流传,而且还有图片和视频教程。但是只是早期的无线路由器仅支持WEP加密,现在新出厂的无线路由器都支持wpa加密,WPA是在802.11i开发中产生的一个过渡协议,通过TKIP及固件更新与老设备兼容。但是这个还没有很好的解决安全问题。完整的802.11i实现则被称为WPA2,从2006年3月开始强制执行。WPA2使用AES进行加密,以及PBKDF2密钥导出算法,包括个人和企业两种模式,主要差异在于企业模式引入了EAP支持,WPA2使用AES进行加密,以及PBKDF2密钥导出算法,包括个人和企业两种模式,主要差异在于企业模式引入了EAP支持。
2008年8月,有网友宣布其通过将PBKDF2算法迁移到GPU,能够节省30%的暴力破解时间,以50%概率破解出弱密码大概需要2-3天时间。
2008年11月,德国研究人员Martin Beck和Erik Tews找到WPA的一个漏洞。 该攻击是迄今第一个实用的攻击(此前的攻击均为暴力破解弱密码),且仅对使用TKIP的网络有效。该攻击能够使攻击者在接入网络12-15分钟后破解出诸如ARP请求/响应等短小且大部分内容已知的报文,并向网络插入7个分组。幸运的是,该攻击并不能破解出密钥。Tews是这么说的:We onlyhave a single keystream; we do not recover the keys used for encryptionin generating the keystream。
但是,考虑到TKIP(使用RC4进行加密)是为了与WEP兼容而引入,而当前设备均支持的CCMP模式(使用AES进行加密),我们只需要启用CCMP模式就能够避免该漏洞。因此,完全可以认为目前WPA仍然是安全的。
所以网络上流传的wifi不够安全的说法,我个人认为不是很靠谱。
5.wifi的标准有哪些?
先看看802.11家族(此部分ctrl+c--ctrl+v):
802.11全家族 :
  * IEEE 802.11 ,1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在2.4GHz)。
  * IEEE 802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s,工作在5GHz)。
  * IEEE 802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz)。
  * IEEE 802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging)。
  * IEEE 802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
  * IEEE 802.11e,对服务等级(Quality of Service, QoS)的支持。
  * IEEE 802.11f,基站的互连性(IAPP, Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。
  * IEEE 802.11g,2003年,物理层补充(54Mbit/s,工作在2.4GHz)。
  * IEEE 802.11h,2004年,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段)。
  * IEEE 802.11i,2004年,无线网络的安全方面的补充。
  * IEEE 802.11j,2004年,根据日本规定做的升级。
  * IEEE 802.11l,预留及准备不使用。
  * IEEE 802.11m,维护标准;互斥及极限。
  * IEEE 802.11n,2008年上半年通过正式标准,WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps、108Mbps,提供到300Mbps甚至高达600Mbps。
  * IEEE 802.11k,该协议规范规定了无线局域网络频谱测量规范。该规范的制订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。
  * IEEE 802.11s, 2007年9月.拓扑发现、路径选择与转发、信道定位、安全、流量管理和网络管理。网状网络带来一些新的术语。
目前市面上最多的是802.11g这个是54M的,b支持的是11M的,n当然是最理想的,但是目前还没怎么完善。一些特别的地方还用到802.11b的,比如串口wifi(详情点击),因为他们的速率要那么快也没用。11M足矣。市面上的无线网卡如D-link,TP-link等都是有54M的无线网卡卖的。
6 怎么建立一个无线网络?
这个问题很弱。有人说打开无线路由器就OK了,其实不然,目前一般的无线路由器都是默认是wep加密的,这种加密方式不是很安全,用户可以选择wpa加密。或者wpa2加密。另外如果有其他的无线网络存在的话就要选择通道数了,不过这个用户一般不必理会。路由器这个还是比较智能的,应该说802.11协议比较的人性化,因为使用的有冲突解决机制,避免了信道的冲突。
7 在家里使用wifi对人身体健康有影响么?
鄙人曾经也对wifi有这个担心,在刚开始用wifi的时候刚刚插上电一会就感觉头有晕眩(现在想想完全是心理作用),IEEE802.11规定的发射功率不可超过100毫瓦,实际发射功率约60~70毫瓦,这是一个什么样的概念呢?手机的发射功率约200毫瓦至1瓦间,手持式对讲机高达5瓦,而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,是绝对安全的。现在我就坐在公司的无线ap下,坐了N长时间了还是感觉不到任何不良反应,不过在不用的时候建议还是关掉好,比如家里晚上睡觉的时候不用无线路由器的时候就可以关掉电源,毕竟一来这样更省电些,二来无线信号毕竟有些辐射,关掉后辐射就会小些。还有就是可能你不知道别人已经破解了你的密码(哈哈,不知道吧),这样你关掉后别人也只好跟你一样赶快睡觉哦。
8 wifi和其他的无线技术的比较?
现在比较热的是wifi 蓝牙 zigbee wapi等。先看看蓝牙,蓝牙(IEEE802.15)是一项标准,对于IEEE802.11来说,它的出现不是为了竞争而是相互补充。蓝牙比IEEE802.11更具移动性,比如,IEEE802.11限制在办公室和校园内,蓝牙能把一个设备连接到LAN和WAN,甚至支持全球漫游。此外,蓝牙成本低、体积小,可用于更多的设备。但是,蓝牙主要是点对点的短距离无线发送技术,本质上要么是RF要么是红外线。而且,蓝牙被设计成低功耗、短距离、低带宽的应用,严格来讲,不算是真正的局域网技术,以前在做蓝牙的时候很贵,但是自从找到耳机这个切入点以后,诺基亚首先在手机上应用起来,蓝牙火爆了,芯片上量了,价格降下来了,这也够成了一个良性的循环,促使蓝牙不停的再新的产品上应用,找到新的切入点新的应用方式,这样就使蓝牙出现前所未有的井喷,不过目前来看蓝牙好像在走没落之势,不见当年之盛景了。zigbee是无线中的新贵,它的主要优点是低功耗低速率能自组网,但是目前这个标准是个艰难的时期,还没有找到一个很好的应用,这个从无线传感器网络发展起来的标准不知道前景如何,谁也说不准。wapi就不说了,中国的国际标准。还有一些其他的无线技术,如红外,uwb,homeRF这些跟wifi不在一个竞争点上。
9 wifi除了上网外能通过wifi传文件么?
现在提到wifi就想到能上网。但是wifi也能像蓝牙一样传文件,当然指的是用电脑。首先无线网络连接的属性,再点无线网络配置,然后添加一个无线网络,这样一个无线网络就建立了,然后另外的计算机就可以加入刚刚建立的这个网络就可以共享文件啦,传文件哗哗的...
10 wifi前景怎么样?
就目前来看wifi还是比较热的。毕竟从刚刚的wapi获得国际认可就可以看得出来,但是在中国为什么一直这么的低调,发展不起来呢?经常去逛手机的人就知道一般的行货手机都是没有wifi的,而港行或者是欧版手机都会有嵌入wifi在里面,因为在中国现在wifi还不是一个准许的标准。想想如果大家都用wifi了,很多的用wifi的网络电话盛行的话,移动联通还有电信一些运营商就不要吃饭了,呵呵,纯属个人看法。
关键词: 知识     普及     Wi-Fi     一个     无线     支持     标准
