电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » mmc spi寄存器问题,高人来讨论下啊
共11条 1/2 1 2 跳转至
2009-09-04 10:30:22     打赏
请教专家,为什么每次都只能读出最近的寄存器值,如:按顺序写入0x50 0xe0;再写0x53 0x7f;最后写0xa0;结果每次都是7f;为什么,调两天了,就这问题解决不了。
关键词: 寄存器     问题     高人     讨论     下啊
2009-09-04 10:38:18     打赏
如果写0xA3的话,读回来的值正确吗?
2009-09-04 10:47:39     打赏
是正确的,读出来的值是0x7f,这是怎么回事呢?
2009-09-04 10:52:30     打赏
如果把0x53写成其他值,再读回来,数据正确吗?
我怕你的通讯程序有问题,不管写什么值进去读回来都是0x7F
2009-09-04 10:53:58     打赏
把0x53写成什么就可以读出什么,这个屡试不爽。我用的是凌阳61
2009-09-04 11:03:03     打赏
是否每次读A0的值都跟写入53的值一样?
读其他寄存器的值正常吗?
2009-09-04 11:07:20     打赏
嗯,就是这样,每次读出的值,都是写入的最后一个寄存器的值,而不是想读出哪个,就读出那个。
2009-09-04 11:26:00     打赏
那上来不发送控制数据,直接读,读到的数据是什么呢?
2009-09-04 11:29:35     打赏
感觉像是主控发送端接收端短接了
2009-09-04 11:32:16     打赏
看看不发送数据,直接读能读到什么数据。如果读到的是00.那就应该是正常的。如果读到别的,就是出问题了。
读之前要先复位一下才行。
共11条 1/2 1 2 跳转至
