电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » MMC怎么了,明明信号调出来了,一会又不见了,谁来帮帮我
共6条 1/1 1 跳转至
2009-09-04 14:54:14     打赏
我用的是直流电机串行通信方式,调了一通宵今天早上终于有信号调出来了,没想到一转眼又消失了,现在陷入绝望中,NEC工程师,MMC到底怎么了?
关键词: 怎么了     明明     信号     出来了     一会     又不     见了     帮我
2009-09-04 15:19:59     打赏
先断开L298,重新上电MMC,用示波器观察下,各通道有波形输出吗?
2009-09-04 15:22:59     打赏
可以试试看写入寄存器的时候,多写一次。
以前是 命令+数据,
现在用 命令+数据,命令+数据(相同的数据)。
2009-09-04 22:22:18     打赏
LZ,先别着急,看看你的连接线是否正确,然后看一下寄存器值是否正确先
2009-09-04 23:18:34     打赏
使用万用表检测连接,只用眼睛看是不可靠的。
2009-09-05 09:24:31     打赏
是啊,连线多的时候还是万用表可靠。
共6条 1/1 1 跳转至
