电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于计时器的问题请教高手
共6条 1/1 1 跳转至
关于计时器的问题请教高手
2009-09-17 09:52:46     打赏
前段做了个大数码管的计时器,
用的是stc89c52控制74HC138选址经过74hc06反向后选通74HC374锁存的时钟信号端来送数据给数码管,奇怪的是六个数码管有的就不亮,而且在我加六根“天线”(从374时钟信号端引出的悬空线)然后显示才正常,而且更让人奇怪的是天线不能瞎放
关键词: 关于     计时器     问题     请教     高手
2009-09-17 10:21:39     打赏
JPP应当知道~
2009-09-17 11:19:10     打赏
是有些奇怪,没遇到过。
你的数码管亮时要求的电流是多大,374输出能满足吗?
用示波器观察加“悬空线”前后,驱动那些有变化的数码管的374的引脚电平有啥改变没?
2009-09-18 15:05:26     打赏
734上拉!
2009-09-18 16:31:24     打赏
347本身就有比较强的驱动能力,需要上拉吗?
2009-09-20 14:31:59     打赏
是374的时钟输入上拉,保持电平的固定,防止干扰引起波动。
共6条 1/1 1 跳转至
