ZigBee的出发点是希望能发展一种易布建的低成本无线网络,同时其低耗电性将使产品的电池能维持6个月到数年的时间。在产品发展的初期,将以工业或企业市场的感应式网路为主,提供感应辨识、灯光与安全控制等功能,再逐渐将目前市场拓展至家庭中的应用。
通常符合以下条件之一的应用,就可以考虑采用ZigBee技术:
1.设备成本很低,传输的数据量很小; 2.设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块; 3.没有充足的电力支持,只能使用一次性电池; 4.频繁地更换电池或者反复地充电无法做到或者很困难; 5.需要较大范围的通信覆盖,网络中的设备非常多,但仅仅用于监测或控制。
根据ZigBee Alliance的观点,一般家庭可将ZigBee应用于以下装置:
1.空调系统的温度控制器, 灯光、窗帘的自动控制; 2.老年人与行动不便者的紧急呼叫器; 3.电视与音响的万用遥控器, 无线键盘、滑鼠、摇杆,玩具; 4.烟雾侦测器; 5.智慧型标签。
可提供免费开发包,源代码及开发服务
ZIGBEE.rar
Zigbee,无线模块(数传,语音,路由,组网)解决方案
关键词: Zigbee 无线 模块 数传 语音 路由 组网
供应音频数传模块及设计方案无线:
基于功能强大nRF24Z1的2.4G无线音频传输模块解决方案,此无线模块具有音质效果好,高保真效果。本产品采用自动跳频抗干扰技术,点对点双工通信, 可直接与音频输入输出口连接,使用灵活. 本公司提供多种音频设计模块产品及方案,利用nRF24Z1设计的相关模块有NX101S 、NX102S、NX105PA、NX107PA,适合多方面应用的无线耳机、无线音箱 无线麦克风等产品设计.
模块具体参数:
NX101S 模块:
■工作频段:2.4GHz ■频道数:最多37自适应跳频
■最大速率:4Mbps ■调制方式:GFSK
■最大发射功率:0dBm ■接收灵敏度:-80dBm
■输入电平: Max 1.0Vrms ■输出: Max 1.0Vrms
■频率响应20Hz ~ 20KHz ■THD: 0.01% @ 1KHz
■压缩率:44.1KHz,无压缩,完全CD音质
■开阔地传输距离:约20-30M左右
■包括发射板ATX,接收板ARX各一块,含增益天线
■工作电压:3.6~+5V
■发射电流:约38mA
■接收电流:约40mA 适用于无线音箱
NX102S模块:
■最大发射功率:0dBm■接收灵敏度:-80dBm
■输入电平: Max 1.0Vrms■输出:直接驱动耳机,带电子音量调节
■频率响应20Hz ~ 20KHz■THD: 0.5% @ 1KHz
■开阔地传输距离:约20-30M左右
■工作电压:发射板3.6~+5V 接收板2.2~+3.6V
■发射电流:约38mA
■接收电流:约40mA 适用于无线耳机
NX105PA模块:
■工作频段:2.4GHz■频道数:最多37自适应跳频
■最大速率:4Mbps■调制方式:GFSK
■最大发射功率:+20dBm■接收灵敏度:-80dBm
■输入电平: Max 1.0Vrms■输出电平 Max 1.0Vrms
■频率响应20Hz ~ 20KHz■THD: 0.01% @ 1KHz
■开阔地传输距离:约100-150M左右
■工作电压:3.6~+5V
■发射电流:约90mA
■接收电流:约90mA 适用于无线音箱
NX107PA模块:
■输入电平: 麦克风输入 ■输出电平 Max 1.0Vrms
■工作电压:3.6~+5V
■发射电流:约90mA
■接收电流:约90mA 适用于无线麦克风的设计。
另我司有nRF24Z1供应,原厂正品,质量保证。
如有需要请联系:0755-26674772 26674773 (洪先生)
邮箱:shenzhen@freqchina.com
公司网址:http://www.freqchina.com
nRF24Z1 一个完整的4Mbit/s、2.4GHz无线音频流设备集成在6×6mm的封装中,是独特的CD音质立体声无线传输单片解决方案,高达16-bit48kspl/s无需任何压缩。nRF24Z1也支持最高24-bit96kspl/s的输入。工作在全球通用2.4GHz频段的nRF24Z1以极低的成本提供高性能和高集成度的解决方案。基于Nordic MegaZtream结构完成全部音质服务需求,通过使用片内的硬件和软件资源确保高音质的音频传输。nRF24Z1在提供4Mbit/s音频流数据同时提供控制信息比如音量、平衡和显示信息。使用工业标准的I2S和S/PDIF音频接口。nRF24Z1能够以无缝连接方式提供任何与数字音源的接口或者外部扩展工业标准的低成本A/D和D/A转换器用于模拟音频输入和输出,控制信息通过SPI接口或者是2线接口(I2C兼容)。
MegaZtream 功能:
完全QOS服务质量功能确保链路质量。
支持不同的省电模式。
内建有丰富的为耳机/喇叭提供控制的信号处理功能。
可编程的2-18ms低延时。
控制数据流高到50Kbit/s。
极少的外部元件。
无线功能:
4Mbit/s数据率
使用全球2.4Ghz频段
数字调制
先进的调频设计用于可有效避免干扰和冲突
接收和发送方式下极低的电流峰值和平均电流
基本功能:
I2S音频接口
为直接PC声卡和环绕声接收器连接用的S/PDIF音频接口
输入支持高达24-bit96kspl/s的音频流直接输入
输入支持高达16-bit48kspl/s的音频流直接输出
单芯片2.4Ghz RF收发器、协议和QOS
为数字控制数据传输提供高达50Kbit/s的SPI或者是2线接口
高达4Mbit/s数据传输率
单芯片低成本的0.18u CMOS工艺36 pin 6×6mm的QFN封装
极少的外部元件
片上有电压调节器
1.9—3.6V的供电电压范围
平均消耗电流5Ma@192Kbit/S MP3数据流
平均消耗电流15Ma@1.5Mbit/S L PCM数据流
应用:
CD/CD耳机,无线音箱,无线环绕音箱,由PC产生的音频流构成的HiFi系统,MP3音频耳机,MD音频耳机,从PC上下载MP3文件到MP3播放器。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
