电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 场效应管桥式整流电源
共3条 1/1 1 跳转至
场效应管桥式整流电源
2010-04-08 10:58:48     打赏
普通6V低电压桥式稳流电源,在整流二极管内阻上的电压降往往占去了输入电压的25%,即有1.5V的电压降损耗。采用肖特基快速二极管虽然可以减少50%的损耗,但仍然不能达到零功耗的理想状态。场效应管桥式整流器是用四个MOS场效应管取代整流二极管组成的全波整流电路,以其导通时的低内阻特性,有效地提高了低电压整流电路的效率。
  一、电路原理
  电路中由IC(TL084)构成四个比较器,分别驱动场效应管T1~T4。PR1、R1~R4、PR2是交流输入分压取样电路。R5~R8为直流输出分压取样电路。当交流正半周输入电压幅值高于稳流电源输出电压时,IC1a、IC1b的反相端电压高于同相端电压,于是这两个比较器翻转,分别驱动T3、T4导通,电流由电源的A端通过T3、负载RL、T4返回至B端,完成交流正半周的整流过程。在交流输入负半周时,IC1a、IC1b翻转,T3、T4截止,同时,IC1c、IC1b翻转,分别驱动T1、T2导通,进入交流电负半周整流。由于场效应管具有瞬时二极管单向导电特性,在接通整流电源时,其中的一对场效应管首先导通,向IC提供启动电压。
  二、元件选择:
  R2、R3、R6、R7分压电阻,在稳流电源电压为6V、9V或12V时,分别取值为8.2kΩ、15kΩ或22kΩ;为了避免因电阻阻值的误差,导致场效应管工作状态的差异.引起额外功耗,选用电阻元件的精度应在1%~0.1%之间。所选用的P沟道场效应管IRF4905的工作参数为:Umax=55V、Imax=75A、导通电阻为22mΩ;N沟道场效应管IRFZ48N的工作参数为:Umax=55V、Imax=64A、导通电阻为35mΩ。
关键词: 效应     管桥     整流     电源
2010-04-09 13:51:43     打赏
有道理,不错的方法,怎么没有原理图呢?
2010-06-03 13:24:41     打赏
同步整流,随便找个电源的书上都会介绍的阿
共3条 1/1 1 跳转至
