电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线学习心得--欢迎讨论。附无线模块性能总结
共10条 1/1 1 跳转至
2010-07-20 10:39:39     打赏
就我个人经历,大家在无线选型上常会有的一些误区:
1,通信速率,比如很多公司是这样宣传的NRF2401速率是1MBPS,
   但,实际上这只是发射速率,而实际真正完成一次发送速率需要涉及到具体的功能,因为功能越复杂,完成一次数据采集的时间就越长,所以也就直接影响到了整体数据传输速率,所以实际速率往往取决于你所用的MCU的处理速度和功能复杂程度。此外在选型时,还要注意无线模块的工作模式切换时间,切换时间越短,整体速率也就越快!
2,通信距离,大部分公司给的都是空旷通信距离,当然这在一定场合是可以参照的,但通信距离跟发射功率、实际应用环境和天线直接有关系,所以只有匹配好才能使无线芯片的通讯距离达到最佳。
3,现在很多公司都推出带51内核的无线芯片,个人感觉这样的芯片并不实用,一方面需要专用的开发工具,会需要一定的开发成本,二来还需要重新学习一种心的单片机有些浪费时间,而且一定程度增加了自己的负担和开发难度,用自己最熟悉的单片机+无线收发芯片模块应该是最理想的开发模式,而且也大大降低成本。
 CC1100/CC1101基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
接收灵敏度:在1200波特率下-110dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:500kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(402-470MHZ)
无线唤醒功能: 可以无线唤醒低功耗睡眠状态的设备
315/433/868/915MHZ的ISM 和SRD频段
最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
模块可软件设地址,软件编程非常方便
单独的64字节RX和TX数据FIFO缓冲区
CC1100-1101应用领域:适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,
AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线
警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
微功率(10mW)CC1100模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
中功率(100mW)CC1100模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
CC1020基本特性
工作电压:3.3V~3.6V, 推荐3.3V,直线通信距离600米左右
(1) 频率范围为402 MHz -470MHz工作
(2) 高灵敏度(对12.5kHz信道可达-118dBm)
(3) 可编程输出功率,最大10dBm
(4) 低电流消耗(RX:19.9mA)
(5) 低压供电(2.3V到3.6V)
(6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud
(7) SPI接口配置内部寄存器
(9) 标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
CC1020开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距600米左右)
SI4432基本特性
(1)完整的FSK收发器,
(2)工作频率范围430.24~439.75MHz;发射功率最大17dBm,接收灵敏度-115 dBm(波特率9.6Kbps);空旷通讯距离800米左右(波特率9.6Kbps)
(3)工作频率范围900.72~929.27MHz;发射功率最大17dBm;接收灵敏度-115 dBm(波特率9.6Kbp);空旷通讯距离800米左右(波特率9.6Kbps)
(4)传输速率最大128Kbps
(5)FSK频偏可编程(15~240KHz)
(6)接收带宽可编程(67~400KHz)
(7)SPI兼容的控制接口,低功耗任务周期模式,自带唤醒定时器
(8)+17dB,低的接收电流(18.5mA),最大发射功率的电流(73mA)
SI4432开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
RF903基本特性
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
RF903开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp (视距400米左右)
NRF905基本特性
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(422.4-473.5MHZ)
接收发送功能合一,收发完成中断标志
433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配外置鞭状天线通信距离在300米左右。
室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NRF905模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、
无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、
生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
微功率(10mW-10dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距200米左右)
中功率(100mW-20dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距600米左右)
中功率(500mW-27dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
ADF7021基本特性
(1) 频率范围为80Mhz - 650Mhz频段
(2) 传输速率支持 0.05kbps – 32.8 kbps
(3) 可编程输出功率,从-16dBm到+13dBm,步进0.3dBm
(4) 功耗 :发送模式(10dBm) 29.2mA;接收模式 26.4mA
(5) 接收灵敏度
     -122dBm(1kps,2FSK)
     -113dBm(25kps,2FSK)
(6) 2.2-3.6V 供电电压
(7) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
ADF7021开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(300bps速度下1.4KM)
关键词: 无线     学习     心得     欢迎     讨论     模块     性能     总结
2010-07-28 16:11:04     打赏
本文来自电子工程师之家:http://www.eehome.cn/read.php?tid=36840
2010-07-28 16:11:35     打赏
2010-07-28 17:05:27     打赏
怎么看怎么像广告
2010-07-28 17:05:42     打赏
怎么看怎么像广告
2010-10-19 12:49:49     打赏
迅通科技0755-26804969是NORDIC代理商,专业供应NORDIC2.4G芯片和模块,433/868/915芯片和模块,供应nRF24LE1,nRF24L01,nRF24AP2,nRF24LU1,nRF905,nRF9E5, nRF24L01P,nRF2401A,nRF2402 nRF24E2,nRF24Z1, nRF24LU1P nRF24E1以及相关产品的模块和开发系统。
我们致力于将先进的无线技术集成于您的产品中,使您的设计更趋简单高效,有效地降低开发和生产成本。很多用户是因为缺少无线电路的设计或调试经验和手段而考虑采用我们的产品,从多方面讲这一选择都是明智的。我们的产品就在于很好的性能价格比,使您的产品只需最短的设计及生产时间,并且从一开始就拥有完美的性能。
2010-10-29 11:45:38     打赏
只是路过
2010-10-29 12:07:45     打赏
就是广告。伪装得比较失败的广告
2010-12-13 16:22:26     打赏
哎……欺骗感情……
2011-01-09 12:46:00     打赏
路过 路过
共10条 1/1 1 跳转至
