电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 竞赛辅导 » 常用芯片的型号、性能指标及适用场合
共4条 1/1 1 跳转至
常用芯片的型号、性能指标及适用场合
2010-08-01 21:27:14     打赏
名称
型号
供电电压
封装及引脚
内含运放数
增益
dB
带宽
备注
参考报价
  基本性能及适用场合
运放
LM324
+32V
PDIP14脚
0.70
低成本、低频
运放
TL082
±18V
PDIP8脚
0.90
中低频、低精度
运放
μA741
±22V
PDIP8脚
0.70
低频、低成本、低精度
运放
OP07
±22V
PDIP8脚
1.30
低频、直流、高精度
运放
LF356
±22V
PDIP8脚
2.80
中高频、低噪声、高精度
运放
ICL7650
±9V
PDIP14脚
11.00
直流、极低漂移
运放
NE5532
±22V
PDIP8脚
1.20
高保真音频放大
运放
NE5534
±18V
PDIP8脚
3.80
仪用放大器
INA101
10-40V
PDIP14脚
1
1-1000
25 kHz
极高精度
仪用放大器
INA111
12-36V
PDIP8脚
1
1-1000
450 kHz
高速 FET 输入
仪用放大器
AD8221
2.3 18V
8
1
11000
可单电源供电
极高的共模抑制比
仪用放大器
AD620
2.3 18V
8
1
11000
120 kHz
20.00
程控增益放大器
PGA202
±6~±18V
14
1
1-1000
250kHz
65.00
PGA204
65.00
程控增益放大器
PGA203
±6~±18V
14
1
1-8
250k
比较器
LM339
单电源2~36
双电源±1V~±18V
14
4
0.70
比较器
LM393
单电源2V ~ 36V
8
2
0.70
四双向模拟开关
CC4066
1.00
81双向开关
CC4051
1.00
41模拟开关
CC4052
1.00
21双向开关
CC4053
1.00
模拟乘法器
MC1496
3.80
模拟乘法器
MC1596
模拟乘法器
F1495=MC1495
27.80
模拟乘法器
AD532
87.00
模拟乘法器
AD539
98.00
模拟乘法器
AD834
78.00
4象限
振荡器
LTC1799
1kHz30MHz
振荡器
LTC6900
1kHz20MHz
波形发生
MAX038
130.00
波形发生
MAX038
VCO
MC1648
225MHz
VCO
MAX2605
VCO
MAX2606
VCO
MAX2607
VCO
MAX2608
VCO
MAX2609
数字电位器
X9C104
6
9.50
100 kΩ32
数字电位器
X9C102
6
9.50
1kΩ32
数字电位器
X9C102/103
6
9.50
10 kΩ32
数字电位器
X9C 503
6
9.50
50 kΩ32
数字电位器
X9C 104
6
9.50
100 kΩ32
数字电位器
MAX5161
200kΩ32
PLL
NE567
2.80
PLL
MC145151-2
38.00
并行码输入可编程PLL
PLL
MC145152-2
38.00
并行码输入可编程PLL
PLL
TLC2932
PLL
CC4046
8
1MHz
1.20
PLL
MC12015
8
PLL
MC12016
8
PLL
MC12017
8
38.00
A/D
8位逐次逼近比较式
A/D
ADC0801ADC0805
11.00
1通道
A/D
ADC0808ADC0809
13.50
8通道
A/D
AD574A
95.00
12
A/D
MAX125
140.00
双四通道,14
A/D
ADC1140
16CMOS
A/D
TLC0832
10.50
2通道8
A/D
ICL7109
22.00
双积分式,12
A/D
ICL7106
9.00
七段码输出
A/D
ICL7116
40.00
七段码输出
A/D
ICL7126
16.50
七段码输出
A/D
ICL7136
16.50
七段码输出
A/D
ICL7107
8.00
驱动LED
A/D
ICL7117
驱动LED
A/D
ICL7135
9.50
输出BCD
电压基准
MC1403
3.50
电压基准
LM336
2.80
负压发生器
ICL7660
3.80
音频功放
TDA1514
TDA1519
15.00
单声道
音频功放
TDA1521
20.00
双声道
音频功放
TDA2007A
TDA2005
5.50
单列直插9引脚双声道
音频功放
TDA1521A
单列直插9引脚双声道
音频功放
TDA2822
1.50
小功率双声道
音频功放
TDA8920
D
音频功放
MAX4297
D2W立体声
温度传感
AD590
35.00
电流型温度传感器
温度传感器
AD620
温度传感器
DS18B20
8.00
GPS模块
GSR-210
400.00
时钟芯片
DS1302
4.00
混频器
NE602
收音机芯片
LA1260
收音机芯片
CXA1019
收音机芯片
CXA1238
收音机芯片
TDA8127
接收芯片
MC3362
8.20
接收芯片
MC3363
接收芯片
MC3357
18.00
MC3356
接收芯片
MC3361B
6.50
接收芯片
TDA7021
红外接收芯片
CX20106
3.80
编解码芯片
VD5026
2.80
编解码芯片
VD5027
2.80
编解码芯片
PT2262
3.50
编解码芯片
PT 2272
3.50
发射、接收头
TR1300/TR1315
1.00
模拟开关译码
CD4067
2.80
16
语音IC
ISD1100
13.00
语音IC
ISD 1400
18.00
语音IC
ISD 1800
语音IC
ISD 2500
35.00
ISD2560
语音IC
ISD 4000
65.00
ISD4004
语音IC
ISD1110
13.00
语音IC
ISD1420
18.00
语音IC
ISD1810
语音IC
A8108
定时芯片
CD4541B
1.00
定时芯片
MC14541
1.60
定时芯片
HCF4541B
1.00
定时芯片
HEF4541B
1.00
关键词: 常用     芯片     型号     性能     指标     适用     场合
2010-08-05 13:54:30     打赏
哎 自己给自己顶一下……
2010-08-05 22:50:36     打赏
顶楼主哦  虽简单了点 还是辛苦了 呵呵
2010-08-07 16:58:38     打赏
谢谢
共4条 1/1 1 跳转至
