电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 常用硬件抗干扰技术
共5条 1/1 1 跳转至
常用硬件抗干扰技术
2010-09-25 10:58:14     打赏
针对形成干扰的三要素,采取的抗干扰主要有以下手段。
抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
(4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。
关键词: 常用     硬件     抗干扰     技术     干扰
2011-03-30 14:13:48     打赏
很好
2011-05-10 17:33:49     打赏
很好,学习了
2011-06-21 14:59:33     打赏
深圳市新科维电子有限公司
深圳市新科维电子有限公司 www.newkw-ic.com
(深圳市福田区芯科维电子商行)      www.sznewkw.cn
电  话:0755-83253360
手  机:13510286172 鲍先生
网  址:www.newkw-ic.com
邮  件:szbob06@163.com
地  址:广东省深圳市福田区中航路高科德电子交易中心A1830室
CDE部分优势型号!其他系列请来电咨询
941C20P47K-F 941C12W4P5K-F 941C6P1K
941C20P56K-F 941C10P47K-F 941C6P15K-F
941C20P68K-F 941C16P1K-F 941C6P22K-F
941C20W1K-F 941C16P15K-F 941C6P47K-F
941C30S1K-F 941C16P22K-F 941C6P68K-F
941C30S15K-F 941C16P33K-F 941C6W1K-F
941C30S22K-F 941C16P47K-F 941C6W1P5K-F
941C30S33K-F 941C16P68K-F 941C6W2K-F
941C30S47K-F 941C16W1K-F 941C6W3P3K-F
941C30S68K-F 941C16W1P5K-F 941C8P47K-F
941C30P1K-F 941C20S22K-F 941C12P1K-F
941C30P15K-F 941C20S33K-F 941C12P15K-F
930C12W2K-F 941C20S47K-F 941C12P22K-F
930C12W3K-F 941C20S68K-F 941C12P33K-F
930C12W3-3K-F 941C20P1K-F 941C12P47K-F
930C4W2K-F 941C20P15K-F 941C12P68K-F
930C2W30J-F 941C20P22K-F 941C12W1K-F
930C2W30-1J-F 941C20P33K-F 941C12W1P5K-F
<A href="http://www.newkw-ic.com/">深圳新科维电子有限公司</A>
2011-10-20 13:16:15     打赏
学习一下,支持
共5条 1/1 1 跳转至
