电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 东芝推出嵌入式NAND闪存
东芝推出嵌入式NAND闪存
2010-10-15 10:47:22     打赏
www.****.com讯:    东芝今天宣布推出多款最大容量为32GB的嵌入式NAND闪存模块,并宣布这些产品完全符合e-MMC*2和eSD*3标准。这些嵌入式产品用于移动数码消费产品,包括手机和数码相机。样品将于2008年9月出厂,从第四季度开始量产。
    该款32GB嵌入式新产品采用东芝先进的43nm制程技术,收纳了8枚32Gbit(=4GB)的NAND芯片和一个专用控制器。新产品完全符合 JEDEC/MMCA Ver 4.3*4和SDA Ver 2.0*5标准以及MultiMediaCard Association(多媒体卡协会) 和SD Card Association(SD卡协会)专为记忆卡定义的高速存储器标准,支持标准接口连接和简化嵌入,从而减小产品制造商的开发负 担。
    东芝提供一系列单封装嵌入式NAND闪存,这些闪存产品都包括一个控制器,可用于管理NAND应用的基本控制功能:配备一个NAND接口的 LBA-NAND*6存储器;带有SD接口的eSD大容量芯片;以及配备一个HS-MMC接口的e-MMC。这个综合产品系列的容量从1GB到32GB不 等,支持在各种产品中的应用。
    随着带有降低开发要求、便于系统设计集成的控制器功能的存储器需求不断扩大,东芝已经采取行动,在这个不断扩大的市场上占领领先地位,同时加入更大容量的模块,这将有助于巩固公司的地位。
    *1   截止2008年8月东芝调查数据
    *2   e-MMC是MultiMediaCard Association(多媒体卡协会)的注册商标
    *3   eSD是SD Association(SD卡协会)的注册商标
    *4    JEDEC/MMCA Ver. 4.3:JEDEC/MMCA(MultiMediaCard Association)规定的存储卡标准规格之一
    *5     SDA Ver. 2.0:SDA(SD卡协会)规定的存储卡标准规格之一
    *6     LBA-NAND为东芝集团的注册商标。
    新产品的概要
    e-MMC
eSD
 新产品的主要特征
    1. 内置以JEDEC/MMCA Ver 4.3和SDA Ver 2.0规定为标准的控制器,包括用于处理写入块管理、错误修正(ECC)和 驱动器软件等基本功能。这个控制器使系统开发得到简化,从而使制造商可将开发成本降到最低,同时善用时间为新产品和升级产品开拓市场。
    2. 拥有从1GB到32GB的多种产品。最大容量的32GB嵌入式产品以128Kbps的位速率可以记录大约560小时的音乐数据,4小时的全高清视频*7以及7.3小时的标清视频数据。
    *7高清和标清分别表示在17Mbps和9Mbps的位速率下计算。
    3. 采用先进的43nm制程技术,在32GB产品中堆栈8层32Gbit(=4GB)的芯片。
32GB产品结构的SEM(扫描电子显微镜)照片
    新产品的主要规格
    e-MMC
  *8仅用于THGBM1G8D8EBAI2和THGBM1G7D4EBAI2
    eSD
    东芝集团作为“地球内企业”,为创造更美好的地球环境,制定了“东芝集团环境展望2050”,确定在2050年度实现使综合环境效率达到2000 年度10倍的目标。东芝集团致力于为防止地球温室效应做贡献,将通过开发高效供给能源的设备和制造、销售绿色办公、家电产品,使CO2排放量到2025年 减少760万吨。 同时将开展资源有效利用,化学物质管理等活动来努力实现与地球的和谐共生并创造丰富价值。
关键词: 东芝     推出     嵌入式     闪存
