电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 飞兆推出针对I2C总线应用的电压转换器FXM2IC102
2010-10-15 10:48:31     打赏
www.****.com讯:    飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员提供用于I2C (Inter-Integrated Circuit)总线的电压转换器FXM2IC102,在宽泛的电平范围 (1.65V 到 5.5V) 内工作,以适应I2C 低电压应用的要求。FXM2IC102为设计人员应用(I2C的) 漏极开路接口提供了简单的方法,以便于手机与笔记本电脑和其它应用设备的蓝牙和显示屏接口握手。利用I2C接口,全双工通信只需要两条线路(时钟线和数据 线);而且,转换器采用紧凑的1.6mm x 1.6mm MicroPak封装以节省应用空间。
    FXM2IC102 还具有动态输出驱动能力和ESD保护功能。动态输出驱动可让FXM2IC102 迅速驱动 I2C 应用(比如手机、笔记本电脑、便携式GPS和相机) 中常见的高电容性负载 (高达400pF)。强大的ESD保护功能 (I/O 引脚为15kV)则让其即使靠近外部环境放置,也不存在因ESD遭受损坏的风险。
    飞兆半导体的FXM2IC102是广泛的专用逻辑转换器产品系列的一部分,该产品系列包括首款带有独立方向控制的4位低压双电源电压转换器、唯一确保性能低至1.1V的单比特位双向电压转换器,以及首款带有独立方向控制的双电源双向电压转换器。
    FXM2IC102采用无铅端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令(RoHS) 的要求。
关键词: 飞兆     推出     针对     总线     用的     电压     转换器     FXM
