电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 请大家帮忙,用fpga实现dds
共12条 1/2 1 2 跳转至
请大家帮忙,用fpga实现dds
2010-11-01 13:06:16     打赏
请问用FPGA实现dds需要哪几步啊?我是菜鸟,望赐教,给一些参考资料也行。很急,谢谢大家
关键词: 大家     帮忙     实现
2010-11-01 15:43:13     打赏
2010-11-01 19:27:34     打赏
在FPGA里面,只需要一个COS的正弦表和一个地址发生器即可。论坛上有相关的详细资料,你搜搜看,应该能有帮助的。
2010-11-01 20:55:35     打赏
是的
2010-11-01 21:19:56     打赏
嗯,谢谢,我看看
2010-11-02 00:24:20     打赏
研究的过程中发现有什么问题,可以再讨论
2010-11-12 17:03:55     打赏
这个使用ISE里面的COS和SIN的IP核就可以实现。
2010-11-12 22:57:27     打赏
嗯。而且DDS的IP是免费的,可以随便用
2011-02-11 13:34:37     打赏
xuexi
2011-02-14 22:58:51     打赏
DDS
理論上很簡單
只要將弦波波形的數值
存到 sram 內
此 pattern 即固定
最後依不同的頻率將 pattern 至 sram 讀出
讀出後,經過 DAC 後,再經過 Filter 後
即可看到漂亮的波形
但是, DDS 一般來說,輸出頻率無法太高!可能 5MHz 以上就不太行了!
舉例,若要輸出弦波,將 SRAM 的每個 Address 從頭到尾讀出
但從頭到尾讀出的話
這個頻率就是最慢的
若跳著讀,就可增加頻率!
若要輸出方波,可讀 Sram 的同一個 Address
就可輸出方波
要考慮到的是 Sram 儲存 pattern 的大小!
共12条 1/2 1 2 跳转至
