电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于激光二极管(LD)和发光二极管(LED)的疑惑
共3条 1/1 1 跳转至
2010-11-26 22:37:24     打赏
为甚么不用激光二极管作光源呢,尤其在要发散角小的时候啊,是因为它不稳定吗
关键词: 关于     激光     二极管     发光二极管     疑惑
2011-01-15 17:04:44     打赏
可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400到700纳米之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380到780纳米之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555纳米的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。
可见光的波长范围在770~390纳米之间。波长不同的电磁波,引起人眼的颜色感觉不同。770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~390nm,紫色。
为对光的色学性质研究方便,将可见光谱围成一个圆环,并分成九个区域(见图),称之为颜色环。   颜色环上数字表示对应色光的波长,单位为纳米(nm),颜色环上任何两个对顶位置扇形中的颜色,互称为补色。例如,蓝色(435 ~ 480nm )的补色为黄色(580 ~ 595nm )。
互补色按一定的比例混合得到白光。如蓝光和黄光混合得到的是白光
LED包括红橙黄绿蓝白等多种颜色,LED和LD都有一个相对光强度的最大处,与之对应的波长
LD光谱的峰值波长为650nm
LED,LD都有非常好的单色性,作为单色光源完全可以满足干涉,衍射等的物理实验要求。白色LED则可以代替白炽灯作复色光源
因此LED更适合做光源吧,不知道说的对不对
2011-01-20 09:54:52     打赏
很详细,正在做532nm的绿激光,学习下了!
共3条 1/1 1 跳转至
