电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » “必须能支持中英文”含义
共11条 1/2 1 2 跳转至
“必须能支持中英文”含义
2010-12-09 16:24:37     打赏
作品的要求中有一条是“必须能支持中英文”,是不是要做一个英文界面的模式?那样岂不是工作量挺大的,没时间了
关键词: 必须     支持     中英文     含义
2010-12-09 16:28:52     打赏
这个,要看具体的要求了,肯定是统一的要求,不好出现不同的情况。
还请联发科技的工程师给个明确的答复吧
2010-12-09 16:30:24     打赏
支持中英文 是所写的软件必须有一个功能来切换,中文界面和英文界面吗?还是其他? 是的,必须要有个地方来切换语言。 提交可执行文件 是提交.VXP文件还是提交工程还是提交编译后debug中的文件? è初赛,必须要在仿真上可以运行,是提交编译後, debug 目录下的仿真执行 EXE 文件!
2010-12-09 17:42:58     打赏
您好
    的确是要做英文的界面,
    可以有个界面可以切换语言!
2010-12-09 17:46:53     打赏
如果没有的话是不是要扣分或者不能入围决赛?
2010-12-09 18:52:54     打赏
您好
    基本上会扣分的!
2010-12-09 20:18:16     打赏
所以同学们赶紧努力了,还有一天的时间~~~~~~~~
2010-12-13 18:49:58     打赏
有可以切换语言的配置吧?就点那个小锤子就会有个config的选项,然后就有local language好像
GB是中文,English就是英文了
2010-12-13 19:09:21     打赏
我们就是用这个切换手机系统语言的,没单独弄切换中英文的界面,应该没问题的哈
2010-12-14 23:52:55     打赏
这作品都交上去了,怎么改啊!
共11条 1/2 1 2 跳转至
