起初还以为论坛上会给个链接直接下载开发工具,后来才发现是要到官网申请才能下载的。网址http://www.fujitsu.com/cn/fss/services/mcu/tools选择MB95200/300系列 SOFTUNE ProfessionalPack 评估版,填写好申请表单将收到一封邮件,使用提供的ID与PASSWORD即可登录下载。安装过程中有个CRC校验错误,忽略即可。将板子一侧的开关拨向D(即Debug模式),连上PC,加载SOFTTUNE安装目录下的Drivers子目录的驱动即可。之后按照官方的配置向导:MCU-AN-500059-E-12.pdf很容易上手。我使用的第一个工程是官方的Sample,这样的好处是熟悉下开发环境,不必在意一些麻烦的配置,只需要在例程的基础上改写自己的程序即可,这样,出错的话一般把重点放在编写的程序上,不用担心配置的错误而花费时间查错。开发坏境与我们常用的IDE大同小异,自己拖动工具栏改了下布局,去掉了Tab键和Enter键的显示标记(在程序编辑区右键-Customize将Ret Tab EOF前面的勾都去掉即可)。 我调试第一个程序也是控制LED灯。在例程的基础上修改下即可,很顺利就通过编译,再使用Debug进入调试模式,同样非常顺利。Start debug,待Uploading the flash memory完成后即可进行调试。总之这样下来没遇到什么问题。
接下来,当然是独立建立工程,编写程序,进一步研究(前面说到在例程的基础上修改,是为了快速上手,熟悉开发环境的)。这个过程中出现了不少问题~ 有一个就是要将 Setup project-> C Compiler- Language-Treat items following//as comments in C source前面的勾选上,否则编译器并不会将程序当做C文件编译,从而出现莫名奇妙的错误。当然还遇到了不少其他问题,其实都可以对照官方例程所用的配置一个个改过来,后来发现论坛上早就有了“FUJITSU SOFTUNE建立工程开发环境详解”,很不错,参照这个即可。 此外,这个开发坏境对文件包含的处理貌似不怎么给力,每个工程都要将系统所需的这几个文件_f2mc8fx.c _f2mc8fx.c vectors.c vectors.c拷贝添加进去。至于要将程序下载进去脱机运行很简单,利用Debug模式,start debug,程序下进去后再end debug即可。将板子上的开关拨到N模式,上电后即从flash读取程序运行。
好了,也许有些地方说得不对,先写到这吧,只是入了下门而已~
共3条
frank2009的试用手记
关键词: frank2009 试用 手记
共3条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
