电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » DDZ-Ⅲ型控制器的主要功能
DDZ-Ⅲ型控制器的主要功能
2011-06-22 11:48:10     打赏
控制器在自动控制系统中的地位和作用是十分重要的。当干扰作用于被控过程时,其被控参数发生变化,使相应的测量值偏离给定值而产生偏差。控制器则根据偏差大小,按照一定的规律使其输出变化,并通过执行器改变控制参数,使被控参数回到给定值,从而抵消干扰对被控参数的影响。所以控制器具有把在干扰作用下偏离给定值的被控参数重新拉回到给定值上的功能。
DDZ-Ⅲ型控制器的作用是将变器送来的1~5V DC测量信号与1~5V DC给定信号进行比较得到偏差信号,然后再将其偏差信号进行PID运算,输出4~20mA DC信号,最后通过执行器,实现对过程参数的自动控制。一台DDZ-Ⅲ型工业控制器除能实现PID运算外,还具有如下功能,以适应生产过程自动控制的需要。
(1)获得偏差并显示其大小。
控制器的输入电路接受测量信号和给定信号,两者相减,获得偏差信号。由偏差表或双针指示表显示其大小和正负。
(2)显示控制器的输出。
由输出显示表显示控制器输出信号的大小。由控制器的输出信号去控制控制阀的开度,且两者之间有一一对应的关系,所以习惯上将输出显示表称为阀位表。
(3)提供内给定信号并能进行内外给定选择。
若给定信号由控制器内部产生,称为内给定。当控制器用于单回路定值控制系统时,给定信号常由控制器内部提供,它的范围与测量值得范围相同。若给定信号来自外部,称为外给定。当控制器作为串级控制系统或比值控制系统中的副控制器使用时,其给定信号来自控制器外部,它往往不是恒定值。控制器的给定信号由外部提供还是由内部电路产生,可通过内外给定切换开关来选择。
(4)进行正反/作用选择。
如控制器的输入偏差大于零(ε>0)时,对应的输出信号变化量大于零(y>0),称为正作用控制器。如控制器的输入偏差小于零(ε<0=时,对应的输出信号变化量大于零(y>0),称为反作用控制器。根据执行器和生产过程的特性,为了构成一个负反馈控制系统,必须正确地确定控制器的正/反作用,否则整个控制系统无法正常运行。控制器是选择正作用还是反作用的,可通过正/反作用切换开关进行选择。
(5)进行手动操作 ,并具有良好的手动/自动双向切换性能。
在自动控制系统中为了增加运行的可靠性和操作的灵活性,往往要求控制器在正常和非正常状态下,方便地进行手动/自动切换,而且在切换过程中要求控制器的输出不因切换而发生变化,使执行机构保持原来的位置,不对控制系统的运行产生扰动,即必须实现无扰动切换。
DDZ-Ⅲ型控制器有自动(A)、软手动(M)和硬手动(H)三种工作状态,并通过联动开关进行切换。
除以上功能外,DDZ-Ⅲ型控制器还具有如下一些特点。
(1)DDZ-Ⅲ型控制器,由于采用了线性集成电路固体组件,不仅提高了控制器的技术指标,降低了功耗,而且扩大了控制器的功能,进一步提高了仪表在长期运行中的稳定性和可靠性。
(2)DDZ-Ⅲ型控制器的品种很多,有基型控制器;有便于构成和计算机连接用的控制器,例如,与DDC直接数字控制机和SPC监督计算机连接用的控制器;有为满足各种复杂控制系统要求的特种控制器,如各种间歇控制器、自选控制器、前馈控制器、非线性控制器等。
(3)DDZ-Ⅲ型控制器中还设有各种附加机构,如偏差报警、输入报警、限制器、隔离器、分离器、报警灯等。
总之,DDZ-Ⅲ型控制器便于组成各种控制系统,达到了模拟控制较完善的程度,充分满足了各种生产工艺过程的控制和控制要求。DDZ-Ⅲ型控制器尽管品种规格很多,但都是由基型控制器发展起来的,因此基型控制器是使用最多,最具有代表性的仪表http://www.yibiaojob.com
关键词: 控制器     主要     功能     控制系统     给定     偏差     输出
