电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » PT4302:真正的低功耗无线接收芯片
共3条 1/1 1 跳转至
PT4302:真正的低功耗无线接收芯片
2011-07-23 18:44:40     打赏
      目前我有一个PKE项目(最终设计方评估后,选择的真正低功耗RF芯片:PT4302-X),不过要求的距离不用很长(3-5m)就可以!方案跟踪有一年多了,毕竟通过了汽车厂家5万里实际测试无故障!此项目应该会在该品牌旗下的三款车型下应用!
    设计方的承诺是5年内不用换电池,最高使用寿命10年,其实也没有办法换,因为最终PCBA全部打AB胶固定在了壳子上,这样可以确保防水!期间有多次探讨低功耗的事情!
    从电池的寿命来讲:很多钮扣电池,就算不使用,两三年内估计因为"内耗",也会把储能耗尽.这个跟储电材料和技术有关系!对应工作电流比较大的芯片方案,电池材料必须用C级材料! 较小的可以用E级材料!
   从实际的使用过程来讲:静态耗电,唤醒时间,启动电流,工作电流这几个过程都会直接关系到功耗的问题!
   所以,真正的低功耗,应该是一个系统的全面的,各个环节评估的结果,不能单评某一指标做参考!
   目前这个方案,是否能真正电池寿命达10年,应该是逐年逐年累计反馈才能给出实际的结果!因为很多可能是实验室指标,不是实际应用环境的指标,试想十年前/二十年前有过这样的说法和承诺吗?所以,时间会告诉最终的结果!
需要具体的资料请联系,有中文版本的规格书!
关键词: PT4302     真正     功耗     无线     接收     芯片
2011-07-24 20:26:54     打赏
这个不好验证啊,光验证一次也要好长时间,所以我觉得实用性不是非常的强
2011-08-01 00:24:48     打赏
我是个快毕业的大专生,毕业设计想做个上位机(PC)控制下位机(MCU)采集数据...采用无线装置收发,在PC机上用VC做个EXE显示.无线这块技术我们专业没教,现在在自学中.请求指导,对于通讯这块我要怎么入手才能学得快呢?谢谢!
共3条 1/1 1 跳转至
