电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 有没有输出频率可调的集成电路芯片?
有没有输出频率可调的集成电路芯片?
2011-09-30 11:30:23     打赏
有没有输出频率可调的集成电路芯片?比如说,用单片机控制,使其输出0~1MHz的方波,步进频率为0.1Hz(或1Hz)。
关键词: 有没有     输出     频率     可调     集成电路     芯片
2011-10-07 10:45:49     打赏
有,TI有款LTCXXXX,我记不太清具体的型号了,到TI的数据时钟器件那里去找,以前在学校的时候用过的。可以通过数据控制输出频率。不过,你用单片机里面的PWM定时器不就可以了么,0.1%的精度,很容易实现。
