电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 我对频闪灯的一点认识
我对频闪灯的一点认识
2011-10-18 16:28:39     打赏
我对频闪灯的一点认识
关于“氙(氪)”闪光灯:
该种灯的发光效率约为20流明/瓦(基本同“日光灯”(低压水银荧光灯)),光谱接近日光;
普通外接闪光灯(照相用)单次闪光能量约为30WS(24指数)-60WS(瓦秒,焦耳)。
影楼用闪光灯可达50-2000瓦秒或更高。
一般工作电压360伏,倍压启动时电压600V左右。
工作电流约200A左右,为降低电流,往往串10微亨左右电感,
发光时间约1毫秒到几十毫秒,拖尾(示波器观察)可有几到几百毫秒,发光已很弱。
外触发(并联触发)电压在3000V以上,往往达到10000伏,发光延迟约10微秒。
内触发(串联触发)电压可以降低,可以缩短延时。
瞬时能量(毫秒级)可达10KW到100KW以上
需储能电容,1-10000微法以上
控光方式,早期为旁路控光(短路掉多余能量)费电。
近期为晶闸管闸流式控光(用晶闸管关断主闸流管)省电。
现在用IGBT控制,控制精度准确,可以提高速度,控制电路稍麻烦。用于频闪优越。
有专用频闪管
白色LED灯:
发光效率正在提高,实验室报道300多流明/瓦,实用可能有80流明/瓦。
可接近日光色,管芯可做到几瓦,实验室有1000瓦报到
控制简单
两者对比:
氙灯可在1毫秒内发出10KW以上功率
LED即使1000W管芯,也只能有1W功率
两者都有光衰,相对功率越大光衰越快,大功率闪光管往往采用水冷,LED仍是难题。
在几十次/秒以下,氙灯需要再次触发,LED不需要
氙灯需要两种高电压(360V,数千伏),LED需要低压恒流。
氙灯单次触发能量很大,毫秒内可达到数千瓦到数百千瓦,LED不可
本人实践:
氙灯做过10KHz以上,接触过发光时间20微秒的脉冲串,水冷,发光波形规整,IGBT控制。
LED做过重复频率数十Hz,占空比1:10的频闪观测器,再加大占空比,亮度明显减弱,并需要暗环境,1W的LED,有明显拖尾
本人认为在高速频闪应用中尚需要氙灯,LED相距还较远。
欢迎讨论。更欢迎提出指正
关键词: 我对     闪灯     一点     认识
