共9条
MCS-51单片机的5个中断源:
①外部中断2个,中断请求信号分别由P3.2、P3.1输入,低电平有效、脉冲下降沿有效可选。入口地址:0003H,0013H。
②定时/计数溢出中断3个:T0、T1,计数溢出时置“1”TF0、TF1位,从而发出内部中断请求。入口地址:000BH,001BH。
③串行中断1个:串行接收或发送完一帧数据时就产生一个内部中断请求RI或TI。入口地址:0023H。
中断优先级及其嵌套
优先级 2个---高优先级、低优先级,可通过SFR寄存器IP设置。中断嵌套 原则为高优先级的中断不能被低优先的中断所中断,同级中断不能相互中断。
3、中断优先级控制
由SFR寄存器IP设置,有2个优先级,相应位置“1”,为高优先级。相应位置“0”,为低优先级。中断优先级寄存器IP,字节地址B8H,位地址BFH~B8H,与中断允许有关的各位表示如下:
注意:5个中断允许位全部置“1”时,和全部清0效果一样,为同优先级中断,按自然优先级处理,即为 →T0→ →T1→串行口→PT2,优先级依次从高到低
中断优先级及其嵌套
3、中断优先级控制
共9条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
