电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » exiao MCU DIY进程帖 4*4按键扫描实验(已上传视频)
共36条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2011-11-14 12:49:09     打赏
进度:
12月20日 4*4按键扫描实验(见34楼
12月19日 数码管实验(见33楼
12月12日  LCD1602实验,遍历显示LCD1602自带字符(见29楼)。发现刚买的LCD1602竟然是个残次品,大家也帮鉴定一下。
12月7日    流水灯(带视频)(见28楼)。
12月7日    已焊完学习板,开始做实验(见27楼)。
12月4日    焊接学习板上SOP芯片(见26楼)。
12月4日    开始焊接学习板了,先秀一下我的工具(见25楼)。
12月3日    购买的元器件和工具到了,秀一下(见24楼)。明天开始焊接和编程实验。
11月28日  补充购买了手里没有的元器件和工具,顺便购买了梦寐已久的3.2寸触摸屏,见13楼
11月25日  收到开发板(见12楼),准备焊接最小系统
11月21日  整理现有元件,见6楼、7楼
11月14日   1.等待开发板2.构思总体及各功能模块
关键词: exiao     进程     按键     扫描     实验     上传     视频
2011-11-14 12:50:57     打赏
成功进入申请者名单
2011-11-14 13:12:03     打赏
恭喜了
2011-11-14 13:20:10     打赏
谢谢 jackwang院士
2011-11-19 20:00:20     打赏
目前进度:根据元件清单,整理需要的电子元件。有些元件手里有,有些没有,稍后分别发上来。不过有个别元件不知道具体尺寸,不知道手里的合不合适能不能代替。
2011-11-21 22:52:53     打赏
根据这两天的整理,已经把已有的元器件单独整理出来。需要的元件大部分都有或者是可以替代,如下表。
Designator
Comment
Footprint
Quantity
B1
蜂鸣器 PIN间距6.6mm
SPEAKER
1
BT1
电池扣 16mm SMD
BT_CR1220
1
C1
470u/16V PIN 3MM
RB1
1
C3
10uF PIN 3MM
RB1
1
C8, C9
30P 0603
0805
2
C10, C11
10u PIN 3MM
RB1
2
D1
IN4007
DIODE-0.4
1
DIS1
SIP12H X 2
1588
1
DS1, DS2
LG3641 4位7段数码管
LG3641
SR410361K
IDC1
CON5X2 JTAG
IDC10LB
1
J2
20PIN
SIP20
1
J3, J4
CON5
SIP5
2
J6, J11, J13
CON3
SIP3
3
J7, J16
CON2
sip2
2
J8
CON1X2
SIP2
1
J10
DB9 RS232
DB9RA/F
1
J12
排针
MJ503
1
J14, J15
CON20
SIP20
2
J18
CON7
SIP7
1
J19
SIP5
1
J20
sip2
1
J21
CON4X2
CON4X2
1
J23
JMP3
SIP3
1
LED1, LED8, LED9
RED
LED2
3
LED2, LED3
WHITE
LED2
2
LED4, LED5
YELLOW
LED2
2
LED6, LED7
GREEN
LED2
2
LED12
R
LED2
1
PS/2
usb
usb
1
R1
4.7K
0805
1
R2, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R20, R21, R22
10K
0805
10
R3
0
0805
1
R10, R18
390
0805
2
R19
360
0805
1
RP2
4.7k
SIP9S
10k
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18
SWITCH
18
SW1
POWER SWITCH
DIM-5
1
U1
16PIN
SIP16
1
U2
MC7805T
TO-220W
1
U6
TC232
so-16
1
U8
3PIN
18b20
1
U9
DIP40H
DIP40H
1
USB
USB JACK
USB
1
W1, W2, W5, W6
10K
ADJ
4
Y1
AXAL
32.768
1
Y2
24M
晶振
11.0592M
以下是没有的,需要采购,大部分是SO封装的器件。
Designator
Comment
Footprint
Quantity
C2, C4, C5, C6, C7
0.1u SMD 0603
0805
5
IR1
IR led
LED
1
J9
DC PORT
DCPORT
1
NTC1
NTC
RT
1
Q1
NPN
sot-23
1
RG1
RG 2.54保险丝
RG
1
RL1
5V
RELAY5
1
RP1
330
SIP9S
1
U3
74HC138
so-16
1
U4
IR1308
HD1
1
U5
DS1302
so-8
1
U10
UM2003
so-16
1
U11
74HC573
SO20
1
U12
PCF8591
SOL-16
1
另外显示屏手里有1621、12864和一个1.8寸的TFT彩屏,准备再买一块带触摸屏的TFT屏做实验。
图片传不上,不知道什么原因。
2011-11-21 23:04:26     打赏
另外纽扣电池还需要买。图片已传上。
2011-11-21 23:13:09     打赏
由于有SO封装的芯片,工具方面还需要购买平口或斜口的电烙铁头。
2011-11-24 22:37:18     打赏
等待开发板中。。。查快递,预计明天能到
2011-11-25 09:28:48     打赏
楼主,帮你改了图片大小,以后尽量宽度不要超过600~~~
