电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求教:有那些因素会引起晶振不起振!
共39条 1/4 1 2 3 4 跳转至
求教:有那些因素会引起晶振不起振!
2012-02-15 10:21:17     打赏
有一款产品,已生产好久,出没有出现问题!最近有有几台通信不上,有些时候过几天有好了,有一些重启一下就好了! 还就是这一个月出现了将近5台,但现在没有故障机,也不好找问题,初步认为是晶振没有起振导致的! 求教:有那些因素会引起晶振不起振! 注:最近一个月比较潮湿,没有什么特殊!!
关键词: 求教     那些     因素     引起     晶振     不起
2012-02-15 10:34:49     打赏
负载电容一定要符合datasheet要求。
2012-02-15 11:01:15     打赏
有源的还是无源的?
2012-02-15 11:16:33     打赏
你确定的是晶振引起的?你没有测试过晶振到底起振没有?
2012-02-15 11:19:33     打赏
无非是电源电压和负载电容
2012-02-15 11:55:59     打赏
晶振烧了,或者负载电容烧了,也可能电源不对
2012-02-15 12:12:04     打赏
要先确定晶振是无源的还是有源的,无源请检查电容匹配,有源的请检查电源
2012-02-15 13:42:12     打赏
楼上说的比较好,补充下,你那晶振什么牌子的,稳定性是不是有问题,我一般用TAITIEN的,你可以参考下
2012-02-15 14:59:32     打赏
好像我记得要求晶振与电容在布局上尽可能贴近X1与X2,否则有些问题
2012-02-15 15:19:35     打赏
晶振金属外壳尽量不要引入电路,我的AVR  ASP下载器就是因为这不能给单片机下载程序了
