具有类似功能的芯片CN5911
1A恒流LED驱动IC-CN5911,WLED 详细介绍
概述:
CN5911是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1000mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5911的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到1000mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器电路,在状态控制输入管脚和外部电容连接管脚的配合下,CN5911可以控制LED在强光、弱光、爆闪和关断四个状态之间依次循环,非常适合手电筒的应用。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。
CN5911采用散热能力较强的8管脚SOP8封装。
应用:
手电筒
高亮度发光二极管(LED)驱动
发光二极管(LED)头灯
应急灯及照明灯具
特点:
工作电压范围:2.7V 到 6V
可控制LED在强光, 弱光, 爆闪和关断四个状态之间依次循环
芯片内部集成有功率晶体管
低压差
用外部电阻设置的输出电流可达1000Ma
输出电流精度:±8%
芯片过温保护
LED 短路 / 开路保护
工作的环境温度范围:-40℃到85℃
采用8管脚的SOP8封装
无铅
概述:
应用:
手电筒
高亮度发光二极管(LED)驱动
发光二极管(LED)头灯
应急灯及照明灯具
特点:
工作电压范围:2.7V 到 6V
芯片内部集成有功率晶体管
低压差
输出电流精度:±8%
芯片过温保护
LED 短路 / 开路保护
工作的环境温度范围:-40℃到85℃
采用8管脚的SOP8封装
无铅
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
